MX 170 qui chauffe
didierika
MX 170 qui chauffe
voila tout est dans le titre, mon mx 170 chauffe a la charrue :bou: les filtres a air sont propres, les radiateurs aussi et le niveau de ldr est bon. Que peut il bien avoir?
sterile1664
Re: MX 170 qui chauffe
Calorstat... J'ai eu plusieurs problèmes avec ça sur des moteurs similaires, ils se grippent et donc ne s'ouvrent pas, pas tout le temps, ou ne s'ouvrent pas à fond... Du coup une casserole d'eau chaude et tu sera vite fixé! En plus ce n'est pas très cher et accessible.
thierry 1968
bonsoir
l'aiguille de température ne monte pas plus vite que d'habitude :?: :?: et a tu regardé si tu voit le remue de liquide de refroidissement dans le radiateur quand le moteur est en marche ATTENTION DE NE PAS TE Brûlé
autrement vidange du circuit détendre la courroie et déposé la pompe (deux vis de 10 clé de 17 ) pour vérifier l'état de la pompe a eau
a + Thierry
didierika
Il monte assez vite a la limite du vert /rouge dés qu'il tire , puis au bout d'un moment il monte un peu plus et le triangle clignote . je pensais bien au calorstat, je le demonterai demain matin ;) sinon je verifierai la pompe a eau . Il a que 6000 heures , tout juste rodé :mrgreen:
sterile1664
Le problème c'est que ça ne déconnait pas tout le temps... J'envoyais un mécano et ça fonctionnait en arrivant :evil: Et parfois pour quelques semaines.
On a aussi changé les pompes à eau, mais rien de mieux et pompes en bon état aussi au démontage.
Après, Thierry a peu être raison avec une turbine dessertie entraînée tant bien que mal... Les miens aussi, ils bordurent les 20000 heures ;)
Vérifies le viscostatique , c est possible Qu il soit mort
thierry 1968
bonjour
oui a vérifier de ce coté la :yes: il faut faire une petite patte avec un fer plat pour le bloquer comme ça il est en directe et si il ne chauffe plus c'était lui :yes:
a + Thierry
didierika
Bonjour et merci de vos conseils. :D Ce matin j'ai demonté le calorstat et je l'ai mis a chauffé dans une casserole d'eau, il s'est ouvert seulement lorsque l'eau a bouilli , je pense que c'est un peu tard non :?: De toute facons on est dimanche alors j'ai remonté le tracteur sans le calorstat et mon pere est reparti labourer ya 10 mn, verdict bientot!! En tout cas l'aiguille restait en bas dans le jaune lorsque le tracteur tournait dans la cour et meme lorque j'ai fait un tour de village pour essayer ;)
thierry 1968
re
ouverture du thermostat a 80/81 ° ET plaine ouverture 95 / 96 °
donc il faut mettre un thermomètre dans la casserole :yes:
a + Thierry
sterile1664
Tout à Fait thierry :mrgreen: pas facile de déterminer la température de l'eau au moment de l'ouverture, mais si elle était à ébullition, tu es déjà dans le rouge.
Quand je le fais, j'essaye de faire chauffer l'eau doucement (ou d'en mettre un grand volume) pour mieux observer l'ouverture, si elle est franchement ou pas en ébullition.
Si tu l'a enlevé, ça va être net!
didierika
Bonjour! bon verdict: le tracteur ne chauffe plus!! :yes: :yes: Il monte au max a 2/3 du vert a pleine charge donc normal. Plus qu'a aller commander un thermostat neuf...
thierry 1968
bonjour
ref du thermostat A 77736
a + Thierry
didierika
Detterage de topic en cours!!
le Mx recommence à faire des siennes et chauffer... le calorstat est neuf, le radiateur aussi... reste à voir la pompe à eau et le visco... :evil: :evil: :evil: m'enevre!!!!!
sterile1664
Il y a un viscocoupleur là dessus :?: Un trou de 8 et la vis qui va bien à travers tout ça :!:
perso je reste sur le viscocoupleur ,si a l'arret tu opeux le faire tourner facilement c'est mort ,certain le vidange et mettent du siliconne dedans donc ca devient solidaire .
ensuite un radiateur c'est pas facile a nettoyer ,et il faut tous les faire,moi je souffle puis apres karcher pression basse en eau chaude ,jusqu'a voir a travers le faisceau ,sinon faut pas chercher ailleur. je precise qu'il faut faire cela avec PRECAUTION . moi j'ai pas plier une ailette encore !!
