645 Brulé
Sam-845
645 Brulé
Message non lu par Sam-845 »
Bonjour, je viens de récupérer un 645 brulé. Heures inconnues. Les ressorts des soupapes sont morts et les joints sont pas mieux.....Le feu a prit dans le tableau de bord ...Réparable ou pas...Merci de vos avis
Re: 645 Brulé
bonjour
tout dépend du mal qu il ya si tout est cramé pas la peine vaudra mieux en récupérer un d occase sinon juste un peu c est possible et quels élément
vl844
Re: 645 Brulé
Message non lu par vl844 »
Mets nous une photo pour qu'on puisse juger de l'état ! ;)
Mat08
Re: 645 Brulé
Message non lu par Mat08 »
Slt je pense que les pieces en métal ne souffre pas d'un incendie sauf si on les arrose d'un accélérant comme du gaz réglé avec précision comme un chalumeau idem avec d'autre accélérant avec concentration de la zone à chauffer. En tout cas tout les jts sont hs
Sam-845
Re: 645 Brulé
Bon,déculassé, bas moteur + piston + Culasse semble OK.
Je change les ressorts lundi, new joints et essais........
Démarreur et pompes a voir
Mat08
Re: 645 Brulé
Tu pourras pas démarrer c n'importe quoi ton moteur va ce transformer en piscine, t'auras pas de pression d'huile ( jts ) , la pompe d'injection hs ( jts et huile ) , tous les jts spy. Il est bon pour pieces ou pour un vrai mécano et qui a des sous.
lagric
Re: 645 Brulé
Message non lu par lagric »
Sam-845 a écrit :Bon,déculassé, bas moteur + piston + Culasse semble OK.
Démarreur ca devrait allé, mais souvent la pompe a injection est bloquée parce que restée sèche !!! 3 mois sèche elle est grippée !
Mon 856 cabine brûlée , la pompe hs , quelques joint periferique à changer après démarrage et roule ma poule il va à merveille !
Sam-845
Re: 645 Brulé
Demarreur ok , la pompe avait encore du mazout, il restait 40 l de mazout dans le réservoir....A voir lundi...
La pompe débite mais a tester....
Sam-845
Re: 645 Brulé
Mat08 a écrit :Tu pourras pas démarrer c n'importe quoi ton moteur va ce transformer en piscine, t'auras pas de pression d'huile ( jts ) , la pompe d'injection hs ( jts et huile ) , tous les jts spy. Il est bon pour pieces ou pour un vrai mécano et qui a des sous.
Merci-merci......
