Démontage cabine IH 1046
GrOsBiLL45
Message non lu par GrOsBiLL45 »
Mon paternel (bucheron/débardeur de métier à la retraite) et moi voulons entamer la rénovation de son 1046, il a cassé la boite de vitesse (à priori) l'année derniere, a racheté un renault, mais ne se remet pas de la séparation :lol: . Il veut absolument refaire son "mille", le moteur tourne comme une horloge, démarre au quart de tour, bref, à part ce soucis de boite, c'est une merveille.
Alors hier on a commencé à démonter les arceaux de protection (utilisation forestière intensive oblige), et on s'est attaqué à déboulonner la cabine, marquer et enlever les cablages elec qui gênaient. Et là problème, on ne voit pas comment soulever la cabine, à l'avant au niveau du plancher, elle revient sous le plancher, on a loupé quelque chose ? il faut démonter une partie du plancher ?
Pour info, voici la bête, il a une bien mauvaise mine, mais c'est un monstre !
Hébergé par Imagesia.com
Merci d'avance messieurs.
didierika
Re: Démontage cabine IH 1046
Salut, pour demonter cette cabine et acceder a la boite, le mieux c'est de soulever tout le poste de conduite ;) deconnecter tous les faisceaux electriques, les tuyaux hydrauliques , decrocher les tringleries diverses, puis deposer les 4 vis sur les 4 silentblocs et soulever tout l'ensemble du poste de conduite, et acces direct a la boite! 8)
GrOsBiLL45
Alors comme ça, je vois les deux silent blocks à l'avant, mais à l'arrière, c'est obscur pour moi :p
Ça me parait bien plus compliqué que prévu du coup...En fait on veut dégrossir le terrain pour que le mecano n'ait plus qu'a ouvrir le tracteur en deux et regarder à la boite, si on fait comme tu dis, on sera encore en mesure de le démarrer pour le bouger ? J'ai pas bien conscience de ce que ça représente "tout le poste de conduite".
Car ensuite on doit le ramener sur une dalle à plat pour l'ouvrir si je ne m'abuse.
chero 46
Message non lu par chero 46 »
le poste de conduite, c est l ensemble cabine-ailes-plancher en un morceau, faut défaire les silenblocs, lever l ensemble
GrOsBiLL45
Ok donc dans l'absolu ça servait à rien qu'on déboulonne la "partie blanche" de la "partie rouge" c'est ça ?
GrOsBiLL45 a écrit :Ok donc dans l'absolu ça servait à rien qu'on déboulonne la "partie blanche" de la "partie rouge" c'est ça ?
Ben non sauf a Faire des morceaux, deux boulons au dessus des trompettes deux en bas des vitres basses de Parebrise, débrancher la cosse électrique, les tuyaux de chauffage, l entourage ( plaque) au distributeurs, enlever la boule plastique du levier pdf, si leviers entre les jambes enlever la plaque , enclencher le pont pour avoir le levier vers le haut, et apreS on soulever doucement. Cabine simple à defaire
jobes
Message non lu par jobes »
Mais tu as quel type de cabine sur ton 1046 ?
Cabine pour les ailes rondes ou les dernières cabine avec les ailes carrées comme sur les 1055 ?
