Problème de gyrophare
Redgef135d
Message non lu par Redgef135d »
Bonjour a tous!!!!!!!
Voilà j essais d installer un gyrophare sur mon f135d, j ai suivi les plans cite des un forum ltr :yes: . + batterie, fusible, interrupteur, gyrophare et - relie a l aile gauche du mac cormick. Quand je mets en marche le fusible saute :bou: . Ensuite j ai tire un fil entre le - batterie et la prise du gyro et la ça fonctionne :yes: jusqu'à ce que je révisse la prise sur le support gyro et la ça saute. :oops: Quelqu un peut il m aider a comprendre ce qu il se passe??
Merci :D
DALBERT
Re: Problème de gyrophare
Message non lu par DALBERT »
Ta prise gyrophare elle a 1 ou 2 broches.....si 2 tu as du faire une inversion de polarité ....
jean michel
Message non lu par jean michel »
interrupteur comment est-il branché
Redgef135d
Merci de vous intéresser a mon problème c est une prise sur laquelle le gyro s emboite. Elle a 2 fiche une centrale qui est entouree de plastique ou autre isolant que j ai concidere comme le + et une légèrement sur le cote que j ai mis comme le -. Mon inter et un inter de recup 6 pôles j ai branche le + relie batterie au milieu droit et le + départ gyro du même cote (droit) sur un des 2 cote de l inter
f240/85
Message non lu par f240/85 »
ce ne serai pas les 2 cosses qui se touche quand tu visse :?:
Redgef135d
Alors je suis allé vérifier , pour les pôle de la prise si j inverse les 2 fils le + et le - branche direct sur la batterie, ça grille direct le fusible donc il n y avait pas d erreur a ce niveau la. J ai change d interrupteur le résultat est toujours le même. Et les cosse que je connecte son des cosses entourées de plastique donc elle ne peuvent pas se toucher. Ma femme avec une lampe de poche c est legal pour remplacer un gyro :lol: ?
cherche bien t'as fais une boulette quelque part :!:
Redgef135d a écrit :et la ça fonctionne :yes: jusqu'à ce que je révisse la prise sur le support gyro et la ça saute. :oops:
Merci :D
Si la prise est vissée connectée sur la verge , il y a torsion des conducteurs .
Dans la prise si par accident les contacts sont trop écartés , il peuvent dans certains cas provoquer un court circuit .
Redgef135d
OK je vais vérifier ce paramètre je vais démonter la tige pour la tourner ainsi j éviterai la torsion du fil!!! :yes: pas simple cette affaire! Je suis un peu mécano mais pas très électro!!!
TestMagic
Message non lu par TestMagic »
Gémorhino vous avait fait un bo schéma, si sapeuvouédé : viewtopic.php?t=22749#p312885
Ps : Le souci avec votre compagne et sa lampe de poche c'est qu'il faut la faire tourner. Et si elle a le mal de mer, bonjour les dégats.
jardi85
Message non lu par jardi85 »
A tout hasard , la batterie n'aurait pas été brancher en polarité inverser ,car sur mon 135D le + de la batterie est sur la câble avec protection noir qui va au démarreur et le - sur le câble a protection rouge relier au châssis , ça peut prêter a confusion ....
LIVER 42
Message non lu par LIVER 42 »
Fait des essais avec un testeur pour vérifier ta masse en mode buzer . Verifie le support du giro?ou le giro? Le mien fait sauter le fusible de temps en temps quand je le fixe sur le support
CVXU 1190
Pas la peine de s'emmerder avec un gyro, , j'en ait pas mis sur mon cub, ni le 137 du frangin, sa fait moche sur des tracteurs de cette age :razz:
Merci :D
ca devient gyneco l'electricité
Redgef135d
Super merci a tous!! Alors avec toutes ces infos j ai effectivement tout vérifié et me suis finalement aperçu que quand j enfonce trop mon giro sur le support c est cela qui fait sauter le fusible si je le retire de 5 mm ça fonctionne parfaitement!!
J ai bien penser ne pas en mettre mais quand je déneigé devant chez moi donc sur la voie publique ou quand je vais au bois par la RN c est une obligation. Et je dois avouer que je rénove mon 135 peut être pas tout a fait dans les règle de l art (comme un puriste) :(
