problème pont avant axial 956 XL
- frédéric 79
Bonjour, le manchon d'accouplement du pont avant axial du 956 a été changé il y a 300 heures côté pont avant pas côté boîte. Il vient de relâcher aujourd'hui Ce la vous est-il déjà arrivé ?
Je trouve ça bizarre après si peu d'heures !
- thierry 1968
Re: problème pont avant axial 956 XL
bonjour
tout simplement les bagues de balancier du pont avant sont usées et l'alignement de l'arbre de transmission et l'arbre qui rentre dans le pont avant ne sont pas aligné
il suffit de déposé le pont et déposé les deux paliers et remplacé les deux bagues et peut être remplacé la frète sur la portée des bagues qui se trouve sur le pont
a + Thierry
a + Thierry
- frédéric 79
Merci Thierry. J'ai regardé ce matin en levant le nez du tracteur avec un cric et j'ai constaté un jeu pas négligeable. Est-ce que c'est long à faire comme intervention ?
tu recule le manchon av , lève le tracteur par le porte masses , 2 vis a chaque palier et l'essieu est descendu sans débrancher les flexibles
remplacer les bagues et cales
ça se fait en moins d'une demie journée , a condition d'ètre bien outillé
- batouran325
frederic
bonjour regarde aussi l etat du palier roulement de l arbre et son alignement primordial
c'est courant ,un defaut de conception ,j'en ai refait un en mettant des manchons avec des cardans petit diametre (qui acceptent peu d'angle (20°) ce qui amplement sufffisant pour cela ,au pire il peut se mettre un flector ,ca marche aussi tres bien ,ce type de montage c'est une connerie,que du manchonnage ca marche que sur le papier,ou des pièces fixes
Sur le pont il n'y a pas de bagues
sur les supports se sont des petites bagues en téflon ridicule
si les portés du pont sont très usées il faut le faire réaléser
sur le mien j'ai monté des bagues bronzes a la place de celles en téflon
il faut voir aussi l'état de tes cannelures coté pont si elles sont trop usés il faut les refaire
Si t as les cannelures bouffées cote pont c est pas bon pour le porte monnaie, tu peut aussi élargir la fente du manchon pour serre plus !alex 1055 a écrit :Sur le pont il n'y a pas de bagues![]()
oui en effet c'est pas bon pour le porte monnaie
moi je les recharges avec de l'électrode spécial et retaille a la fraiseuse et sa ne bouge pas !
je trouve c'est montage vraiment léger
c'est bien un des seuls gros défaut de cette série
je viens d'en faire l'expérience sur le mien acheté il y a peu
rien qu'un bout de flector regle le prblm,ou mieux la cardan comme j'ai dis precedement
