probleme electrique 1056axl
track008
Message non lu par track008 »
Salut a tous voila j'ai un problème sur mon 1056,j'ai de temps en temps les clignotants cote gauche (av-ar) qui reste allume et fond fondre les caches des feux :bou: , cela mais arrive en labourant l'autre jours
J'ai déjà change, le commodo,la centrale a clignotant et la je suis le faisceaux pour voir si il n'y a pas un fil qui touche quelque part mais je ne comprend pas pourquoi j'ai un retour de jus dans ces fil la même avec le contacte éteint :x qui peut m'aide merci :yes:
Ferme IH avec:
furet 76
Re: probleme electrique 1056axl
Message non lu par furet 76 »
et sans fusible de centrale le courant arrive toujours?
track008
Non en enlevent le fusible sa s'arrête c'est le premier à gauche
Ferme IH avec:
track008
des petit nouvelles de mon problème alors après avoir change l'alternateur car l'isolant était brulé et donc fuite de courant,suivie du câblage batterie alternateur qui était endommager,suivie du câblage pour les feux cote gauche vue que il rester allume est depuis cela il reste que le feux avant gauche qui c'est rallumer en fin d’après midi alors que celui arriérè gauche lui ne s'allume plus, donc petite amélioration.Je recherche donc une vue éclater du faisceaux électrique de toit pour cabine xl vu que sur la rtma je n’arrive pas trop a me repéré et est qui il y a une broche de connexion dans le montant de cabine a cote du pare-brise pour ce feux :?: merci du coup de main d'avance
Ferme IH avec:
track008
bon apres avoir suivi tout le faisceaux de cabine qui n'a pas donne grand chose je pense que peut etre sa viendrais du passe cloison ou pas :m: le code couleur de ce passe correspond au différente fonction ou bien par ordre de priorité (circuit principal,secondaire) :?: merci de vos reponse :yes:
Ferme IH avec:
track008
encore du nouveaux (je sais je suis têtu quand je m'y mes) donc j'ai regarder au niveau du passe cloison est la borne qui alimente mes feux on le courant qui arrive que sur la fiche des clignotant(fiche jaune et rouge) donc mon faisceaux n'est pas abime au niveau de la cabine :yes: mais je pense que ayant des trace de chauffe sur la boite a fusible(couvercle) l'isolant interne doit etre mort est vu que le fusible n°1 fait le demarrage et que la centrale a clignotant est dessous la fuite doit etre la :m: :?: je vais essaye de trouver une boite pour faire le teste est on vera :he: .Je vous tiendrais au courant ;)
Ferme IH avec:
track008
bon après avoir galéré pour trouver une boite a fusible pour faire un essai (car neuf il y en a pour + de 1000euro :mrgreen: ) j'ai trouver la panne c'est une broche qui avait fondu en interne et qui ma foutait la m.... :evil: mais au moins la panne a était trouver (a se rappelle pour les prochaine fois) voila la photo de la broche en question:
Ferme IH avec:
Message non lu par 745 »
Salut à tous ;)
track008 a écrit : 14 avr. 2015 20:25 J'ai déjà change, le commodo
J'ai le commodo à changer sur le Case iH 745 XL justement... Il ne tient pas enclancher en mettant le clignotant doit, il faut le tenir sinon il revient de lui-même au bout d'un à deux clignotements, c'est saoulant à la longue... Le clignotant gauche tient bien enclancher par contre, c'est juste le droit qui déconne...
Bref, pour changer le commodo qui assure les fonctions clignotants, klaxon et feux de croisement-feux de route, faut-il démonter tout le tableau de bord ou c'est plus simple que ça ?
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre :yes:
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
juste défaire les fixations et le volant pour pouvoir le lever un peu et le basculer pour sortir le commodo par dessous ,défaire aussi le cable du compteur pour plus d aisance ,le levier d accélérateur et débrancher le cable d arrét moteur sur la pompe a injection
Merci pour ta réponse d40 :yes:
Juste pour changer un simple commodo, il en faut du démontage ! :bou:
745 a écrit : 03 juin 2024 20:25 Merci pour ta réponse d40 :yes:
il faut ce qui faut ;)
En dévissant les fixations et te contorsionant un peu ça le fait tu peux le faire. Le fil est assez long pour pouvoir brancher avant de le remonter
Salut à tous ;)
lolof240 a écrit : 05 juin 2024 11:42 En dévissant les fixations et te contorsionant un peu ça le fait tu peux le faire. Le fil est assez long pour pouvoir brancher avant de le remonter
Tu veux dire sans tout démonter le tableau de bord donc :?:
Oui moi sur le 745 j'y suis arrivé en me tordant un peu et un peu au touché
lolof240 a écrit : 05 juin 2024 17:56 Oui moi sur le 745 j'y suis arrivé en me tordant un peu et un peu au touché
Merci pour ta réponse lolof240 :yes:
Bon du coup ça me rassure quand-même si on peut y arriver comme ça :!:
