f240/85
Messages : 1014 Enregistré le : 21 avr. 2012 15:15
Message non lu
par f240/85 » 08 mars 2015 12:36
salut ,
question bête peut être
y a t'il un entretien sur une pompe d'injection de F135
(niveau d'huile ?)
merci d'avance pour les réponses
A+ christophe .
cormick240
Messages : 896 Enregistré le : 10 juin 2007 12:12
Message non lu
par cormick240 » 08 mars 2015 13:14
quelle est la marque de la pompe? Car, effectivement, sur certaines, il est parfois necessaire d'ajuster le niveau d'huile. si tel est le cas, tu trouvera sur icelle une jauge avec un niveau max et mini qui mesure l'huile présente dans la pompe. Le plus souvent, l'ajustement du niveau se fait par la jauge.
f240/85
Message non lu
par f240/85 » 08 mars 2015 21:22
a Cormick 240 : ce n'est pas une pompe comme sur un 240 avec jauge
merci pour les docs Restaureur
c'est un voisin qui vient d'acheter un 135 et il a essayer de mettre de l'huile par un petit trou sur la " pompe" (si c'est bien ça la pompe
)photo
geronimo69
Messages : 3996 Enregistré le : 22 janv. 2012 15:44
Message non lu
par geronimo69 » 08 mars 2015 22:06
sur le F135d ou 137 ce sont des pompes lavalette ou bosch , une par injecteur actionner par des poussoirs
geronimo69
Message non lu
par geronimo69 » 08 mars 2015 22:12
lubrifier par le moteur,
TestMagic
Messages : 250 Enregistré le : 28 août 2014 17:21
Message non lu
par TestMagic » 09 mars 2015 11:16
J'ai le manuel d'entretien du 135 en pdf, si quelqu'un le veut, il suffit d'un mp.
f240/85
Message non lu
par f240/85 » 09 mars 2015 21:09
merci Geronimo
a Test Magic :le manuel d'entretien le voisin la déjà ,merci quand même
mais alors c'est quoi cette petite vis que je montre sur la photo
geronimo69
Message non lu
par geronimo69 » 09 mars 2015 21:32
f240/85 a écrit : merci Geronimo
fait un zoom car on voit pas bien c'est sombre
geronimo69
Message non lu
par geronimo69 » 09 mars 2015 21:34
peut etre une purge , je regarde demain sur le mien pour voir.
f240/85
Message non lu
par f240/85 » 09 mars 2015 21:40
geronimo69 a écrit : f240/85 a écrit : merci Geronimo
c'est une photo que j'ai trouvé sur le forum
(merci a celui qui la mise
si tu clique dessus tu la voit plus grande
geronimo69 a écrit : peut etre une purge , je regarde demain sur le mien pour voir.
ok ,encore merci
geronimo69
Message non lu
par geronimo69 » 09 mars 2015 21:43
la vis est sur le couvercle de reglage des pompes a injection et pas sur la pompe
je ragarde ca demain
geronimo69
Message non lu
par geronimo69 » 10 mars 2015 20:32
comme me disait un ami ce sont les vis du couvercle de réglage des pompes a injection.
Tracteur 61
Messages : 674 Enregistré le : 05 oct. 2005 21:15
Message non lu
par Tracteur 61 » 10 mars 2015 21:18
Pour moi, il n'y a pas de vis de purge sur les pompes. tu desserres le raccord banjou d'arrivée de carburant, et tu purges en faisant tourner le moteur au démarreur.
Pas d'entretien particulier non plus. Les 2 pompes sont graissées par l'huile moteur puisqu'elles sont implantées dedans.
Par contre, elles ont toujours tendance à fuire une peu le carburant par l'extérieur, car elles ne sont pas équipées avec des drains de récupération.
Salutations
Tracteur 61
jm28
Messages : 730 Enregistré le : 10 nov. 2013 11:26
Message non lu
par jm28 » 11 mars 2015 19:02
ah c'est pour ça que la pompe de mon 135 est toujours un peu suintante!!!
