axial....
mlgbzh
axial....
Message non lu par mlgbzh »
Comment savoir l'état 'usure de battes d'AXIAL FLOW??
On m'a parlé de 6 mm de creux mini???
francois02
Re: axial....
comme une batteuse conventionnelle, pas vraiment d'usure mais plus c'est usé et moins ça bat bien! sur notre mf, les battes avaient 1200hrs et ça devenait difficile de faire aussi propre que les premières années, donc si tu veux nettoyer tu surcharge la machine: tu ralentis: perte de débit de chantier!
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
IH savoyard
Re: axial....
Message non lu par IH savoyard »
Que veux tu dire par battes sur une axial ?
IH depuis 3 generation
mlgbzh
Re: axial....
Les barres qui sont sur le rotor, ce sont des battes: 12 hélicoïdales, 9 plates, et 3 tire paille....4
partir des 1600 E et après, ce sont des plots.
IH savoyard
Re: axial....
Désolé j'ai des plots sur ma 1660 je peux pas te renseigner la dessus par contre moi j'ai changer les cornières accompagnatrice dans le cône devant le rotor et maintenant elle avale bien mieux
mlgbzh
Re: axial....
Je reviens vers vous.
j'ai commencé l'orge, pas vraiment au top de la maturation, mais à 14 d'humidité.
Mais, il y a un mais, l'axial n'ébarbe pas bien.
Que me conseillez-vous???
Je tourne avec les contrebatteurs céréales, serrés à fond, et 850 tours batteur, et 750 de vent.
Pas de pertes significative, grain extra propre, mais avec 20% au moins qui ont 2 à 4 cm de barbe
Variété MASCARA.
Merci...
IH savoyard
Re: axial....
Comment sont les 3 dernieres corbeilles sur le rotor moi 2 fentes avec barrettes a l'extérieur pour réduire les fentes et une keystock en dernier.
Est ce que le contre batteur serait pas un peu trop sérrer ?
Pour nous le mauvais temps n'arrange pas les affaires l'orge est fini le blé aussi mais celui ci commençait a germer et le seigle et le triticale encore sur pied prenne le même chemin.
mlgbzh
Re: axial....
J'ai mis 3 moulet derrière.
Je pense que c'est plus devant que ça se passe.
J'essaierai en déserrant un peu.
farmall 22
Re: axial....
je ne sais pas si tu as des ébarbeurs mais j'en ai de monté sur la mienne et sa marche pas mal, passe moi un coup de fil si tu veux :yes:
francois02
Re: axial....
la meilleure solution serait d'attendre la parfaite maturité!
sinon peut être remplacer ta dernière corbeille céréale par une maïs, faire tourner plus vite et desserrer un poil
mlgbzh
Re: axial....
Bingo françois.
Je n'ai rien changé, passer à 960 tours batteur et ouvert 1/2 graduation.
Le résultat est impressionnant pour un réglage qui parait minime.
J'apprends....j'apprends.....
paul hoffer
Re: axial....
Michel je vois ,tu apprend tu es sur le bon chemin!! comment est l'andain de paille???? tu as vu comment je fait !!!!
A + PAUL
Image Image
mlgbzh
Re: axial....
paul hoffer a écrit :Michel je vois ,tu apprend tu es sur le bon chemin!! comment est l'andain de paille???? tu as vu comment je fait !!!!
A + PAUL
Tu vois Paul, je n'ai rien mis derrière, ça sort direct, l'andain fait 70 cm de large sur 50 de haut.
15 ballots de 1m 80 par hectare à peu près ça fait 4 tonnes /hectare de ramassé. Comme avant.
Je ferai des photos demain.
mlgbzh
Re: axial....
En fait, il y a 17 ballots /ha de moyenne sur ce qui est pressé (orge d'hiver 2 rangs) il semble y a avoir plus de paille dans les hybrides.
Ca donne ça:
Andain de la CT5080 (6.10 m) du copain qui est venu finir (casse de la courroie de vis de vidange ; il restait 30 ares...)
Andain de la 1460 (4.95 m)
Bref, on peut avoir de la belle paille derrière l'axial.
La mienne est tout origine: 3 contrebatteurs céréales, corbeille MOULET derrière et le broyeur avec couteaux en vitesse lente....
francois02
Re: axial....
compter les ballots c'est bien, les peser c'est mieux... une axiale il y a moins de ballots mais ils sont plus lourds!!!
