Sur mon 856xl de 1990, je n'arrive pas a débrayer le pont avant,
Mon électrovanne semble fonctionner (démontage, nettoyage, changement du filtre, changement du relais... ) J'avais parcouru le forum avant d'appeler a l'aide, mais la pompe m'envoie de l'huile chargée d'air comme si elle manquait d'huile et qu'elle désamorçait. J'ai fait mon niveau de la boite avec le tracteur en devers pour augmenter le volume d'huile mais j'ai toujours les mêmes symptômes,
Auriez vous une idée ?
Est se que je peux atteindre la pompe sans démonter la cabine ?
D'avance merci de conseils
Pompe huile boitte a vitesse 856xl
Re: Pompe huile boitte a vitesse 856xl
met un mano entre l'électro et le tuyau qui descend au pack de disques, tu doit avoir 16 à 17 bars pour débrayer
pour accéder a la pompe :dépose la cabine et le couvercle de boite
