moteur ih d282
jeanyves85
moteur ih d282
salut , je refais a neuf mon moteur de 706 , j aprehendais la depose des chemises seche , surpris elles sont sortie sans difficultée
- chtivosgiens
Re: moteur ih d282
parce que restauration complète
j'avancerai le voir Jean Yves mais je ne sais quand cet hiver un jour de flotte
jeanyves85
Re: moteur ih d282
bsr , oui je le refait car mauvais demarage a froid et il n est pas neuf , je change chemise segment coussinet de biele rodage des soupapes bougies de prechaufages thermostat et pompe a eau , je sais pas si il a deja ete refait ? mais il a des heures
Bastien IH
Re: moteur ih d282
Salut ,
J'ai refais le moteur sur mon 706 l' année derniere ,moi non plus je n' ai pas eu de problème a retirer les chemises ! Par contre quand j' ai remplaçé les chemises sur le 806 a mon oncle , moteur d 361 , il ma fallut empreinter un outillage spécial! Et même avec l ' outil ce n'était pas facile !!
jeanyves85
Re: moteur ih d282
slt , ok et pour les remettres tu a fait comment ? tu a trouver les pieces ou ? moi chez un concessionnaire caseih aux usa pieces d origine , pompe a eau refaite
Re: moteur ih d282
cherche moteur complet
jeanyves85
Re: moteur ih d282
je sais peut etre ou y en a ?
Bastien IH
Re: moteur ih d282
Pour les remettre j' ai pris une bonne calle en bois et un marteau ! J' ai acheté les pièces aux US sur un site internet! J' ai encor un D282 en pièces !
jeanyves85
Re: moteur ih d282
ok et celui pour piece il est complet ?
- paul hoffer
Re: moteur ih d282
Aux spécialistes du D282 en plus des chemises secs ,le vilbrequin n'est il pas à 3 paliers comme son petit frère le D 236 et don les mécaniciens ont plus de mérites que de réparer un D 310 ou autres Neuss!!!!
A + PAUL
A + PAUL
jeanyves85
Re: moteur ih d282
bonjours paul , ca va l alsace ?
sur le d 282 c est un vilo a 4 paliers
je voulais aussi te remercier pour les renseignement d ou j ai trouver un TA et arbre creux pour ma boite de vitesse , sinon je sais que part chez toi il y a eu de nombreuses pompe d irrigation qui etait equipée du d 282 de demonte de moissonneuse 151 et 413 , peut etre en te renseignant tu peu savoir si y en aurai pas un dans un fond d hangar , pour notre amis IH54
cordialement jean yves
- paul hoffer
Re: moteur ih d282
Salut jeanyves85, merci pour ta réponse, chez nous en Alsace on attend le beau temps pour faire le maïs et semer du blé, certaine année à cette on avait fini mais d'autre à peine commencé.
Oui chez nous en Alsace il y a beaucoup de ces moteurs D 282 en fonctions mais pour les trouver c'est pas évidant!! est ce qu,un D310 n'est pas plus éfficace????
A + PAUL
A + PAUL
jeanyves85
Re: moteur ih d282
mettre un 310 est un peu galere si on a pas celui d origine monter sur US ,y a de nombreuse pieces differantes avec les 310 europe ; carter , berceau av , contre plaque ar volant moteur pipe d admition , pompe a injection a gauche au lieu de droite
- paul hoffer
Re: moteur ih d282
Oui jeanyves85 mettre un Neuss sur un IH us c'est du sport,
il faut deshabiller tous le bloc moteur!!!
A + PAUL
A + PAUL
