Sur la 1660 , avant la moisson blé (60ha) , vidange hydraulique + filtre
avec huile Nerwol (agrimatic JD - norme case 1207-1209 ) en remplacement
de l' HY-TRAN .
Avant la vidange il n'y avait aucune fuite d'huile .
En cours de moisson blé , il y a eu une fuite à l'orbitrol puis au bloc de distributeur à coté de la cabine .
Depuis la machine est remisée et de l'huile coule sur le pneu arrière . Fuite( à l'arrêt) sur l'entrainement pompe hydrostatique .
L'orbitrol et le bloc distributeur ont été réparés (remplacement des joints) , la pompe reste a faire .
Il y a t-il des précautions à prendre pour réparer la pompe ?
Par rapport à l'huile , que faut-il faire (la laisser ou mettre quoi ) ?
Merci d'avance ...
