ditributeur double effet
Message non lu par 433 »
bonjour j aurais voulu savoir si il y a un risque de faire fonctionner une fendeuse hydraulique alimentee par un double normalement il faut un simple effet avec un retour car la ou je travail ils l' ont fait tourner avec le double effet merci pour vos reponses
cedric1255du49
Re: ditributeur double effet
Message non lu par cedric1255du49 »
c 'est mieux en simple effet le retour est en direct, donc tu aura peut etre moins de contre pression que en repassant par le distributeur!!
- regarde derriere, je l' ai semé !! normal j' ai NH!!!
-imbecile, le IH est parti loin devant on ne le voit plus!!!!!!!
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
cedric1255du49 a écrit :c 'est mieux en simple effet le retour est en direct, donc tu aura peut etre moins de contre pression que en repassant par le distributeur!!
+ 1 le retour doit être le plus rapide : libre (non freiné = meilleur ) .
Mais en double ça fonctionne aussi ..
a par faire chauffer l'huile et casser ta pompe tu ne fera pas grand chose d’autre avec des montage comme ça en + sa va ramer grave
