Peut être parce qu'on a les meilleurs moteurs du monde, du coup tout les autres sont en dessouschris38234 a écrit : ↑25 sept. 2021 08:45 Sur LTR on a vraiment pas de chance avec le Perkins ! C'est quand même bizarre quand on connais l'emprise Perkins à travers la Planète !
Emmerdé avec du Perkins
Re: Emmerdé avec du Perkins
Certaines générations on fait le boulot, compétitifs au niveau prix (pour refaire, a l'achat je ne sais pas), ça aide à une large diffusion...
Bien vumarien63 a écrit : ↑25 sept. 2021 09:03Peut être parce qu'on a les meilleurs moteurs du monde, du coup tout les autres sont en dessouschris38234 a écrit : ↑25 sept. 2021 08:45 Sur LTR on a vraiment pas de chance avec le Perkins ! C'est quand même bizarre quand on connais l'emprise Perkins à travers la Planète !
J'en ai éliminé quelques unes me semble t'il... Radiateur neuf, pompe a eau neuve, filtre a air neuf, rajout d'un ventilo électrique, calorstat supprimé....
bonsoir
c'est normal qu'il chauffe s'il n'a plus de thermostat car la circulation du liquide de refroidissent prend le chemin le plus court sans passer par le radiateur
Bernard
Bernard
perso, je met une rondelle tole de scie cloche avec un ressort sous la boite a eau ou une vis avec un écrou de crochet de plafond creux
Le passage est dégagé, elles n'ont pas l'air de pouvoir se pincer...Papounet 82 a écrit : ↑25 sept. 2021 15:30 Tu as pensé aux durith?? De mettre un ridificateur dedans pour éviter un pincement à un moment...
Ok, j'ai tenté en solution de secours...
voila pour resoudre la recirculation sans fabriquer .Ilfaut juste recouper les ailes si ça passe pas
Tu as pas essayé , même si ça était vu par un dieseliste ,de frapper un repère sur la pi -carter Puis de la tourner sur de l'avance, si c'est possible par ses lumières ?
Après les durites sur un moteur sur silentblocs qui a 12khrs ça arrive par usures . Surtout si a un moment donné ,elles ont étaient en contact avec de l'huile moteur de l'intérieur comme de l'extérieur
Je vais trouver un calorstat neuf, ça doit pas valoir une fortune et ça élimine une cause...
Bon, pas simple pour se procurer un vulgaire calorstat pour un très commun moteur Perkins ! Le magasinier n'avait pas envie de chercher, il devait me rappeler hier... Je l'ai rappelé fin de matinée, il à oublié... Si ce soir pas de nouvelles, j'appelle la concession John Deere, c'est con mais eux ce sont des gens qui se bougent !
Le montage de la pompe à eau sur la distribution :
Je pense que l'eau arrive depuis la pompe par là ?
J'ai un peu de mal à comprendre comment Se fait le cheminement là dedans...
