huile qui sort par l'échappement sur un moteur refait !
bounjour,
je viens de refaire un moteur D239 d'un IH 744, chemises, pistons, segments, coussinet de bielles et de vilbrequin, joint culasse, joints de queue de soupapes etc ....
Le moteur demarre et tourne très bien, mais par-contre il y a de l'huile qui sort entre le collecteur et le pot d'echappement et quand je tire la jauge moteur tournant il y des projections d'huile.
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de mon problème ???
merci par avance
Loic
merci par avance
Loic
Re: huile qui sort par l'échappement sur un moteur refait !
quel marque les pièces ? (chemise -pistons - segments)
les pièces sont de la marque "Bepco"
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 avr. 2015 01:48, modifié 1 fois.
j'ai monter du bepco sur mon 624 et en ce qui concerne la jauge qui projete l'huile j'ai le mème souciloic67350 a écrit :les pièces sont de la marque "Bepco"
en ce qui concerne les segment est que ce le tiercage peut bouger sur la vie du moteur ?
merci pour vos réponses,
Tierçage des segments;-> je pense l'avoir fait correctement
Montage des pistons un demi-tour à l'envers; -> certain de les avoir mis dans le bon sens
Injection: calage pompe, tarage injecteurs; tarage des injecteurs n'est pas à exclure, en ce qui concerne la pompe si elle était mal caler le moteur devrait mal touner " ou je me trompe "
Jeu aux culbuteurs, jeu arbre à cames;-> reglage des culbuteurs fait à froid dans un premier temps, je le referai une fois que le moteur sera chaud. ( cela peut-il avoir une influence???)
Calage distribution; -> comme les données constructeur !
Voilà pour le pire;
Pour le moins dramatique: besoin de travailler, rodage!-> je serai vraiment content si ce n'était que ça
Voilà pour le pire;
dépose la rampe de culbuteurs , et diminue te trou de graissage sur la culasse : une méca 6 x 20 et une méca 4 x 20 j'espere que t'as changer les joints de queues de soupapes et après ça graisse suffisament
- ingenieu59
Bonjour, est-ce que le joint de culasse a été fait dans les règles de l' art? et un reserrage à chaud au même couple.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 avr. 2015 01:47, modifié 1 fois.
bonsoir à tous,
merci pour vos commentaires, en ce qui concerne la diminution du trou de graissage je n'avais jamais entendu que ça se faisait, j'en prends note merci,
pour le joint de culasse la revue technique préconise un ressarage après 20 h, et pour le reniflard je l'avais déjà nettoyé.
Pour mon problème de refoulement d'huile par le pot, j'ai revidangé et j'ai mis de la 10 W 40 alors qu'avant j'avais mis de la 20 W 50 et pour l'instant pas de refoulement "bizarre je ne suis pas certain que c'était la vrai cause" c'était peut-être l'huile que j'avais utilisé pour enduire les pistons et les cylindres avant et après le montage. En tout cas j'ai fait un tour avec cet après-midi et il semble tourner comme avant avec un peu plus de pêche j'ai l'impression.
Loic
Loic
Je viens vers vous car j'ai un ih 1046 et il crache de l'huile par l'échappement,Est-ce que quelqu'un a déjà eut ce problème et qu'elle solution ?
Cordialement
Cordialement
Bonjour,Mathis1046 a écrit : ↑05 févr. 2023 08:32 Bonjour,
Cordialement
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super merci
