Problème pont avant CVX
ih 956xl
Message non lu par ih 956xl »
Comme dit dans la section "parlons d'ih" je vais surement remettre en état un CVX 170 avec un ami.
Projet prévu pour l'hiver prochain sans doute.
Premier soucis auquel on compte s'attaquer : le pont avant.
La carte électronique est apparemment grillée :cry: Une fortune d'après lui chez le concess.
Quelqu'un connaît-il cette panne? Quelqu'un aurait-il un schéma de cette carte, voire de tout le circuit du pont? On a pas mal de bases en élec, et on peut se faire aider par un gars chevronné.
Merci d'avance :mrgreen:
blog petite présentation de moi et de mes matériels
Re: Problème pont avant CVX
tout ce qui est carte électronique , tu fais réparer chez MINELEC ZA le Boulais 35690 ACIGNE , tel :02.23.35.53.70
vinc
Message non lu par vinc »
bonsoir
oui j ai deja rencontré ce probleme
tu as des codes erreur ou pas
minelec les repares tant bien que mal mais
tu dois passer par une conssesion pour le leur envoyer
ih 956xl
Je vais en parler a mon avec mon ami pour voir avec son concess! Merci du tuyau :yes:
Une estimation du coût de la réparation? Ca tient le coup?
francois02
je vais peut être dire une connerie (ça serait pas la première :mrgreen: ) mais chez mc cormick ils ont peut être le fameux module qui est également monté chez eux, et si ça tombe il est moins cher (ça ne coûte que de demander)
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
je viens d'avoir la panne sur mon mx. reparation chez minelec moins de 400 euros. et de plus cela venait du plus permanent qu'il faut a la carte. appelle moi au 0607756046
si t'as pas de pro pour envoyer le boitier je te donnerai le nom de mon copain qui y a un compte et tu peux faire comme ca un envoi direct ,je precise le boitier en retour etait neuf,travail parfait
encore autre chose ,si vos spheres sont mortes,allez pas chez votre concess(ils vont vous les facturer environ 600euros pieces!!!!!)j'ai un tuyau en allemagne (chez concess je precise et les memes que chez nous !!) pour environ 500 euros LA PAIRE !!!
pépère
Message non lu par pépère »
IH 4 EVER a écrit :encore autre chose ,si vos spheres sont mortes,allez pas chez votre concess(ils vont vous les facturer environ 600euros pieces!!!!!)j'ai un tuyau en allemagne (chez concess je precise et les memes que chez nous !!) pour environ 500 euros LA PAIRE !!!
C'est quoi donc la sphere sur un tracteur ?
ludotaf
Message non lu par ludotaf »
pour la suspension je suppose
ih 956xl
hmmm boule d'azote? :?:
il y a des spheres sur les ponts suspendu carraro,ca marche un peu comme une citroen,c'est geré par le boitier,tu peut bloquer la suspension ,l'abaisser la lever.
