Case 745 XL
untsi
Case 745 XL
Message non lu par untsi »
Bonjour à tous
Comme dit dans ma présentation , je ne connais pas grand chose sur les tracteurs mais, pour des raisons familiales, je dois "prendre soin" d'un Case 745XL de 1989. avec 3000h au compteur.
Caractéristiques:
-Case 745XL avec cabine.
-de 1989
-environ 3 000h au compteur.
-2 PdF.
Ce tracteur à très peu tourné depuis 4 ans.
-Problème pour les démarrages à froid:
Lors du démarrage la tension batterie chute à environ 8.5volt et pas de démarrage (mais je n'insiste pas trop). Avec un peu d'aérosol starter dans le filtre à air, il démarre .
A chaud après 10 à 15mn de fonctionnement, il redémarre (bien que la batterie chute à environ 9volt).
-> je pense que la batterie est à remplacer.
Je ne sais de quand date sa dernière vidange.
-1 an est-ce un maximum pour l'huile moteur?
-Y a-t-il d'autres choses à controler, à vérifier dans l'immédiat?
-Auriez-vous une documentation technique? revue technique? notice d'entretien? schéma électrique? ...
Sinon il à l'air de fonctionner correctement.
Je l'ai utilisé avec une fendeuse hydrolique sans problème.
D"avance merci
Vincent67
Re: Case 745 XL
Dans un premier temps, à minima, je dirais les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement et de l'hydraulique. Mais les mécanos du forum sauront t'en dire plus que moi. :yes:
Peux être que quelqu'un pourra te filer la doc que tu recherches en format pdf. ;)
mlgbzh
Re: Case 745 XL
Message non lu par mlgbzh »
Ouin la batterie lache vite sur un engin qui ne tourne pas beaucoup.
Sinon ,le démarreur peut aussi etre responsable.
Mais évite le start pilote ,ça ruine la mécanique.
Re: Case 745 XL
Salut
untsi a écrit :745XL avec cabine.
On appelle ça un pléonasme, pour info XL étant l'appellation de la cabine!
mlgbzh
Re: Case 745 XL
C'est vrai, ça parait évident, mais l'appellation XL vient en effet de cette cabine, révolutionnaire à l'époque: dessinée par Porche, et construite comme une caisse d'automobile, avec des vitres bonbées...
DEpuis, si vous regardez bien, toute les autres marques (ou presque ) s'en sont inspirées: Fiat Winner, massey, renault, fendt.... toutes ces amrques ont "piquées" le principe de l'arceau centrale et les vitres latérales en angle, et portes papillon à ouverture vers l'arrière.
A sa sortie ,c'était une révolution, les inconvénients à ce moment icic étaient leur hauteur (beaucoup d'arbre autour des aprcelles.
Depuis, on coupe les branches pour épargner les rétros...
Re: Case 745 XL
C'est vrai qu'elle est haute mais pour moi elle reste supérieure au niveau de la qualité notament à ce que l'on à connu apres sur les Mixxettes comme dirais Lionel!
untsi
Re: Case 745 XL
L'Aveyronnais a écrit : On appelle ça un pléonasme, pour info XL étant l'appellation de la cabine!
mlgbzh a écrit :C'est vrai, ça parait évident, mais l'appellation XL vient en effet de cette cabine, révolutionnaire à l'époque...
Merci à vous deux, je commence seulement à me documenter.
je n'ai même pas une ancienne doc commerciale.
Pour continuer, pouvez-vous me donner l'explication du "IH" de "CaseIH".
Merci ;)
ps:
Pléonasme: C'est un moyen d'expression aussi fréquent dans la langue littéraire que dans le langage familier. Dans ce dernier, la figure est parfois involontaire.
=> donc ça va va dans le bon sens ...
Re: Case 745 XL
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 juil. 2015 15:55, modifié 1 fois.
Re: Case 745 XL
IH signifie International Harvester, c'est la marque d'origine de ton tracteur. Case n'est apparu qu'en 1986 avec le rachat de IH par Tenneco. Les tracteurs IH (avant 1986) sont rouges et blanc, je suis certain que tu en à déjà vu
Pour la définition de pléonasme j'ai voulu faire le mec bien! l'éssentiel étant qu'on se soit compris!
Re: Case 745 XL
Lionel m'à devancé! en plus il estplus complet!
benoit12
Re: Case 745 XL
Message non lu par benoit12 »
L'Aveyronnais a écrit :j'ai voulu faire le mec bien!
Mais tu es un mec bien!
untsi
Re: Case 745 XL
Papounet 82 a écrit :International Harverster
L'Aveyronnais a écrit :IH signifie International Harvester,
Merci à vous deux.
OK, effectivement sur la carte grise il y a: " TRA CASE INTER 745 XL "
L'Aveyronnais a écrit :Pour la définition de pléonasme j'ai voulu faire le mec bien! l'éssentiel étant qu'on se soit compris!
Pas de problème L'Aveyronnais, pour moi aussi, c'était un clin d'oeil ... ;) ;) ;)
Tracteur 61
Re: Case 745 XL
Bonjour Untsi
Si tu veux en savoir plus sur l'histoire Mc Cormick/Deering -> IH -> Case IH, vas voir l'historique de la marque sur le site, ici:
http://www.lestracteursrouges.com/ih_un ... stoire.htm
Tu comprendras pourquoi cette marque a marqué les esprits (surtout les notres :mrgreen: )
Salutations
Tracteur 61
mlgbzh
Re: Case 745 XL
Tracteur 61 a écrit :Bonjour Untsi
A notre niveau, est-ce encore un simple "marquage" des esprits...... :m:
Pat
Re: Case 745 XL
Message non lu par Pat »
A se demander si notre coeur ne sort pas de la ligne de St Dizier avec un n° de série frappé sur le ventricule gauche...
