Bonjour.
Je possède un IH 1046 monté en 14.9R24 à l'avant et en 18.4R38 à l'arrière.
Est-il possible de le monter en 600/65R38 à l'arrière sans changer les jantes? Et du coup, si c'est faisable, dois-je changer la monte avant?
Merci d'avance et bonne journée.
Pneus 1046
Re: Pneus 1046
Salut Bastien.
Tu peux mettre des 600/65R38 derrière si tes jantes sont des DW18 (ca arrive des fois sur des 18.4)
Mais tu devra monter un peu devant, genre 16.9/24, ou 480/70r24, pareil tu pourras mettre du 540/65R24 si tu est en DW15 devant (rare avec du 14.9)
Sinon, passe un cran devant et derrière:
540/70R38 et 440/70R24 devant.
Re: Pneus 1046
possible comme le dis mlgbzh mais fais attention que ton pneu ne face pas trop le ballon tu risque de déjanter car un 18.4 dois equivaudre a 480 si je ne me trompe pas donc avec du 600 ça fais une difference
Re: Pneus 1046
sur les jantes 16.9 x 38 , j'ai mis des 20.8 x 38
no problem gonflés a 0 , 5 bars au pulling , ça dejante pas
Re: Pneus 1046
D'accord jacquot, mais en 600, on est limite quand même...
Re: Pneus 1046
du 20.8 ça passe ça correspont a du 520 mais du 600 attention c'est limite si il y a pas besoin de trop de traction ou défort ok mais si c'est par ex pour labouré il risque de déjanter
Re: Pneus 1046
j'ai déjà vu un 1466US en 650/65R38
un tracteur importé du texas donc sans doute au départ en 20.8R38, donc jante de 18 ou 19" alors que pour un 650 il faut une 21 ou 23"
donc oui à mon avis un 600 sur une jante de 18" passe sans soucis, mais sur une 15 ou une 16"...
