bonjour,
j'ai un problème mon tracteur f137d a du mal a démarré, il fume bleu et noir a l'accélération mais dès que on désaccélère il reprend pa ses tour et ne maintien pas le ralenti
moteur refait a neuf,pompe et injecteur refait
je pence que sa viens du régulateur a bille ou du débit des pompes??
si quelqu'un pouvait me conseiller comment se règle ce régulateur à bille,ou me dire si il pourrai avoir autre chose??
merci
probleme de régulation f137d
F137d CAT 730
