joint de bras de relevage 845 xl
LANCEJOHNNY2
Message non lu par LANCEJOHNNY2 »
je dois changer les joints des arbres canneler sortie bras de relevage avez vous une methode pour les changer avec les bagues ?
doit ton deviser les vis juste au dessus ou pas ?
merci d'avance pour vos reponces
case ih
Re: joint de bras de relevage 845 xl
Message non lu par case ih »
je l'ai fait sur mon 856 il y a 15 jours.donc on tombe les bras, on devisse les vis du dessus,on fait coulissser l'axe d'un cote a l'autre et les joints et les bagues doivent sortir.remonter tout ca dans l'ordre en fesant en sorte que les trous dans la bague soient en face des trous pour mettre les vis.aussi au demontage des bras penser a faire une marque pour reperer l'angle des bras sur la canelure au remontage
ne jamais demonter les vis de dessus ça ne sert juste a faire des conneries :oh: faire coté par coté : une clé de 9/16 , sortir le bras ,tirer la bague plastique avec un petit fil de fer pointu et ensuite le joint torique , nettoyage et monter les neufs , remettre le bras a la meme hauteur que celui qui n'est pas démonté :!: et changer de coté :yes:
case ih
qu'est qu'on risque en demontant les vis?moi je n'ai pas eu de soucis
LANCEJOHNNY2
merci bien pour vos explications
une hautre question il faut vidanger le carter de l'huile je pense
et il n'y a pas de chanse d'elever l'arbre du verin des canelures a l'nterieure du carter huile hydraulique
merci pour vos reponce
case ih
je n'ai pas compris ce que tu voulait dire au sujet de l'arbre du verininterieur. sinon pour ce qui est de l'huile tu n'as pas besoin de la vidanger
LANCEJOHNNY2
a l'interieur du carter il y a un verin qui est monter sur l'arbre avec des canelures et en bougent l'axe j'ai peur de l'enlever de ces canelures et de perdre l'endroit ou il etait
case ih
ah la je suis pas expert la dessus ,je laisse repondre ceux qui s'y connaissent plus
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:56, modifié 1 fois.
LANCEJOHNNY2
je viens juste de vidanger tout le circuit hydraulique et remis de huile neuve donc je vais vidanger que le minimun
merci beaucoup pour vos explication maintenat il faut attaquer le chantier
IH845_jura
Message non lu par IH845_jura »
Meme probleme rencontré sur un 845 xl, et voila en photo le changement rapide et simple des deux joints de bras de relevage inferieur. Appelé aussi joint de compensation. Joints en stock chez IH (atelier Coste a Oye et Pallet)
1/ incliner le tracteur a l opposé du démontage. cela évite de vidanger
2/ dégager le joint en poussant l axe a l opposé
3/ remettre un joint neuf et re engager l axe
Tarif et référence en concession ih
yann
Modifié en dernier par IH845_jura le 08 oct. 2022 07:51, modifié 1 fois.
ienien1414
Ih d'avant 1982 celui là ?
Un des premiers en tout cas pas de sans o drolic .
