Oui exactementguillaume1318 a écrit : ↑17 oct. 2020 19:59 Tu parles de l'axe en bas ou tes bras de relevage sont pris?
Ça c'est ta barre de contrôle d'effort,et c'est avec le joints de chaque côté qui fuit que tu vide ta boite
Problème frein bloqué sur 844 sb
Re: Problème frein bloqué sur 844 sb
En rouge et blanc j'ai repeinds mon champ
Ton levier au milieu,t'es au neutre,devant 540,derrière proportionnelle
Comment enlever la position route du coup ?
Tu embraye ton levier PDF,et tu met ta manette au milieu,au neutre
Bon ça n a pas marché minceguillaume1318 a écrit : ↑17 oct. 2020 20:13 Tu embraye ton levier PDF,et tu met ta manette au milieu,au neutre
Je sents les crans des positions mais ça n'a pas marché.
Pour les joints des bras de relevage comment les changer?
J'ai trouvé sur bouquin pour fuite
Tu enlève les goupilles mecanimbus,tes bras de relevage,tu déplace la barre de façon à pouvoir atteindre le mousse,tu le fait sauter avec un tournevis,tu remets le neuf,et tu repousse ta barre pour faire la même de l'autre côté
alors proportionnelle ou pas
pour les joints de la barre de controle d éffort qui fuient je t en avais parlé hier et c est de la que la boite se vide
Ah mince je ne l pas vue désolé.
mais sens t u le déplacement a l intérieur du mécanisme quand tu fais aller ton levier de devant a dérriere ou ca bloque ou c est normal comme ca a toujours était
En tout cas je vous remercie pour votre aide.
J'ai le tracteur depuis 1 semaines du coup je dirais plutôt pareil ou un peu plus souple
