Emmerdé avec du Perkins
Re: Emmerdé avec du Perkins
Ok Lionel je te regarde ça! Merci!
ton démarreur tourne comment ? vite ou poussif ?
sur le JD j'avais beaucoup de difficulté à le démarrer en hiver..j'ai vu sur gtp qu'un gars disait qu'il fallait mettre un démarreur de série 20 car il tourne plus vite. J'ai effectivement mi un démaareur de 20 et maintenant il démarre en hiver sans préchauffé
la vitesse de rotation est vachement importante pour le démarrage d'un diesel (dans la mesure ou le reste est ok bien sur)
j'ai eu le cas sur le 624 ( passage iskra) et sur un ford courrier (passage à démarreur bosch plus puissant) et encore une fois c'est le jour et la nuit
mlgbzh
C'est le perkins 1004.40T sur le CX, sur le MXC, c'est le 1004.4T, je sais pas où se trouve la différence.
Ca c'est pas con!Papounet 82 a écrit :Sur certains engins à propulsion hydro ou hydro-mécanique, il existe des electrovannes pilotées par le contact "démarrage" le même que celui du solénoïde, qui coupent toute circulation d'huile à la mise en marche moteur!!
Une bougie à injection de gasoil?
Oui, comme sur les Fiat donc, je vais y songer s'il me donne pas satisfaction. pour l'alimentation, celle existante suffit tu pense?
- grateloupcity
Et si tu essayais une pilule bleue?
c'est comme ça que tu démarre Alain
pas bon , comme le start pilote
- grateloupcity
C'est pas moi qui aie des problèmes de démarrage!!Moi c'est les fuites!
Mékilécon!!!
Bon ce matin j'ai pas eu de soucis (en même temps il faisais 4°C) mais il m'à semblé un peu plus nerveux du démarreur. Il n'à pas craqué franchement mais il est parti!
Alors ce numéro il se cache, j'en ai trouvé un mais il ne me sonne pas comme un modèle ce chez Perkins, c'est AK 80920. Le truc c'est que le moteur est enganné et je n'ai rien vu d'autre qui ressemble à ce que je cherchais!
