Prosper se casse un bras !!
745xl
Re: Prosper se casse un bras !!
Message non lu par 745xl »
ses tracteur son tres leger de l'arriere :!:
845AXL 57 a écrit :
diane a écrit :heu lever une tonne ... :allu: oui mais bon, j'ai l'impression que prosper piquera vite du nez ... parce qu'il n'est pas lesté derrière (sauf quand j'y laisse ma tonne portée 250 kg à vide) de plus je crains en effet que l'hydrolique , lui, ne suive pas ... bon du moment que je peux lever 800 kg , c'est le poids de mes chevaux ça ira ... (je ne lève pas les chevaux au chargeur , mais parfois c'est arrivé... rare très rare , heureusement car c'est mauvais signe)... :razz:
La tonne a eau est le contre poids ideal,car modulable avec le volume d'eau.L'eau est moins chère que les pieces pour le pont avant.Par temperature negative utiliser la tonne a vide pour un ballot suffit deja
La tonne vaut mieux la laisser sous le hangar, en maneuvrant elle risque de s'en prendre plein la gueule une fois ou l'autre! :m: Je prefère largement trouver un autre contrepoids (bidon plein de béton, masses+portemasses de tracteur, masse de pelle mécanique ou de manitou... Bref, les astuces ne manquent pas!
845AXL 57
comment fonctionnent les freins et la direction quand les roues arrieres ne touchent plus le sol?
effectivement il y a monis fragile que la tonne a eau
Néron
Message non lu par Néron »
Moi je met le jeu de masse sur la barre à trou enfin un peu plus 13 maxi la barre est trop courte. Tu peut pas avancer alors ca sert a rien les freins et la direction.
Je me suis bricolé un attelage rapide à un porte masse de 744, les 11 masses dessus et faï tirar!!! L'interessant c'est qu'il s'atelle sans déscendre du tracteur, donc on le mets aussi souvent que besoin!
guib
Message non lu par guib »
:yes: Tu peux mettre des photos de ton porte masse bricolé ?
Pas de soucis, mais tu risque d'être déçu, c'est pas fignolé... Dès que j'ai 5minutes je te fais ça! :)
guib
Comme promis voilà les photos!
Comme je te l'avais déjà précisé la fabrication n'est pas fignolée du tout, loin de là, pour fixer le U j'ai utilisé deux dents de rotalabour, c'est ce que j'ai trouvé de plus rigide, et des boulons 10.9 effectivement ça n'à pas bougé! Je précise que tout est de récupération, même les boulons! :yes:
En revenche, il me faut souder une cornière ou un truc du genre pour empêcher que ça glisse à droite et à gauche sur la barre (pour le moment j'utilise une barre à trous avec un boulon dans les deux trous des extrémitées mais c'est provisoire).
Si tu veux plus d'infos, je reste à ton service! ;)
845AXL 57
en tous cas une tres bonne idée
guib
Oui, tout simple, mais efficace :yes:
745xl
mdr jme demandai ou étai passer celui de mon 644 :mrgreen:
guib a écrit :Oui, tout simple, mais efficace :yes:
La simplicité c'est au quotidien, pourvu que la barre à trous ou celle de la dessileuse soit sur le tracteur, pas besoin de descendre, de ce faït même si je n'ai qu'un big bag à déplacer je n'hésite pas à l'atteler au lieu de faire des maneuvres "aproximatives" avec mon 2rm. Si je devais descendre du tracteur, caler, enlever des clavettes, menoeuvrer les stabilisateurs ou mettre le 3 ème point c'est certain que ça prendrais plus de temps donc souvent on ferai sans... Il m'arrive de l'atteler plusieurs fois par jours!
farmall 22
pourles soudures tupourrais faire mieux loïc :mdr: c'est tous juste collé :lol:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
farmall 22 a écrit :pourles soudures tupourrais faire mieux loïc :mdr: c'est tous juste collé :lol:
Peut-être, mais ça tient :yes:
