Compte tour ih 1046 et 744
Jaysondu53
Re: Compte tour ih 1046 et 744
Message non lu par Jaysondu53 »
Salut ih 946, si mi mon fil de masse à la centrale clignotante le 31 et sinon tout mes branchements sont bien fait, je met le contact j'actionne les clignotants mais toujours rien même avec le fil de masse ! Alors que sur l'ancienne centrale clignotante les clignotants sallumais mais ne clignotaient pas ! Alors que la sur la nouvelle même avec le fil de masse il n'y a rien du tout les clignotants ne s'allument même pas, d'où viens le problème ?
Tu as regardé l'ensemble de tes mises à la masse :?:
Jaysondu53
Mes clignotants fonctionnent maintenant, mais j'ai un petit problème c'est que maintenant je secouer un peu le tableau de bord pour que mes clignotant fonctionnent c'est du aux cosses rouillés ou c'est autre choses ?
:razz: :razz:
Jaysondu53
Parce que mes fils sont en bon états et je trouve ça bizarre que je dois secouer un peu le tableau de bord pour que mes clignotants fonctionnent, et aussi quand mes clignotants fonctionnent, mes clignotants clignotent mais par contre sur le combiné les témoins clignotants ne s'allument pas c'est bizarre ! D'où viens le problème ?
Salut, sûrement de l'oxydation un peu partout où des fil débrancher suite a tes secousses. Pour l'oxydation pulvériser du nettoyant contact et débrancher re nettoyant contact rebrancher les prises.une par une pour ne pas faire de gaffe
Jaysondu53
Moi surtout le truc que je ne comprend pas c'est que sur mon ancienne centrale clignotante les clignotants ne clignotaient pas mais ils s'allumaient sans que j'ai besoin de bouger le tableau de bord et puis les témoins clignotants sur mon combiné fonctionnaient alors que quand je remet de nouveau la nouvelle centrale clignotante et bah je suis obliger de secouer mon tableau parce que les clignotants fonctionnent par à-coups et puis en même temps les témoins clignotants sur mon combiné ne fonctionnent pas non plus je comprend pas trop pourquoi, parce que mon ancienne centrale clignotante elle avait que 5 broches le 49a, 49, C3, C2, C et la nouvelle en a une en plus 49a, 49, C3, C2, C et le 31 qui est la masse ! Alors je comprend pas pourquoi ça bug.
Si tu as tout branché comme il faut il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas ! Est tu sur que la prise remorque ne fait pas le bordel. Sinon il ne te reste plus qu'à tester le branchement de la centrale . Tu prends une lampe témoin tu branches un fil a la masse l'autre sur la borne 49a . Ca doit clignoter et allumer un témoin. Si ça marche tu fais la même chose mais a la sortie du contacteur des clignotants côté gauche et côté droit. Si ça marche et que les autres feux marche il te faut essayer d'alimenter les les ampoules de clignotant directement depuis le Comodo avec un fil volant . Sur mon 745 j'ai mis une centrale de voiture de récupération. J'ai récupéré la prise de la vieille centrale soudé a l'étain une prise standard de centrale puis brancher la centrale de voiture et ca marche au top depuis. Bon j'ai plus qu'un seul témoin mais en même temps les témoins de remorque je les ai jamais vu marcher sur les ih les Ford et les jd que j'ai eu ou conduit. Si ça marche toujours pas Envoi un n par mp ça sera plus simple
Jaysondu53
Quand tu dis la prise remorque c'est quoi ça ?
Jaysondu53
C'est quoi ton numéro de téléphone s'il te plaît ? pour que je puisse t'envoyer une vidéo
Jaysondu53
Bonjour tout le monde, je viens vers vous car je voudrais savoir où est ce que je pourrais aller réparer mon compte tour pour mon 1046 et connaissez vous des spécialistes qui peuvent les réparer ?
Si vous avez des réponses je suis preneur.
Merci Cordialement.
