Elle peu pas être bloqué sinon ton ventilo serait également bloqué.
Va pas démonté ta pompe a eau si elle n'a pas de jeu ou si elle fuit pas.
Je pense que sa vient de ta sonde.
Il me semble qu'il y'a plusieurs montage mais je suis pas sur.
On a eu été emmerder au boulot sur un merlo qui avait un problème d'indication de température.
On lui as mis un indicateur sparex avec une sonde fourni avec l'indicateur. Il montait dans le rouge.
Il a fallut laisser la sonde d'origine pour que sa marche.
Donc avant de démonté quoi que ce soit, tu va prendre ta sonde. Tu va la brancher avec le fil qui va a l'indicateur, tu va rajouter un autre fils a la masse du tracteur branché sur le filetage de la sonde.
Tu fait chauffé de l'eau dans une casserole (ou autre récipient) et tu controle la température avec un thermomètre. Tu met ta sonde dans la flotte et tu regarde la température afficher à l'indicateur en comparaison avec la température du thermomètre.
Si ta flotte est à 85°C et que ton indicateur est en limite de rouge et ba alors tu laisse comme sa.
OKI
