Pourquoi?
ah :A la pas cher
- grateloupcity
- grateloupcity
Re: ah :A la pas cher
L'ancien agent caseih qui me les a réglés,m'a regardé en souriant et ne m'a pas fait de réflexion sur la qualité du produit apparemment identique à l'origine,ce qui en dit long sur l'escroquerie...Je connais pas trop camagris,mais ils les avaient en stock et livrés chez moi le lendemain
Je précise, (ça va d'ailleurs bien dans ce sujet) :
1ere commande, une calandre pour le 645 de mon oncle, la peinture a tenu 1an, un feu arrière, cassé à la première branche (bon ça peut arriver ça...).
2ème commande, plus embêtant, un aile ar pour le Renault ares, trous qui ne correspondent pas, goujons mal vissés, et un jour de 2 cm derrière la cabine.
Il y avait d'autres choses, mais je ne me souviens plus là
Bref pour moi c'est fini, des sites il y en a beaucoup d'autres...
Oh! L'ami fait attention, c'est pas marrant une dépression... Dépêches toi de mettre une rustine et de regonfler un peu !nicolaon a écrit : ↑03 juil. 2021 22:02
Si vous le souhaiter ;je peu vous en raconter une autre, dans le meme thème qu'il vient de m'arrivé aussi Cependant c'est de la méca auto .Et peut être aussi moins drôle. Car la, a cause d'elle .je me suis retrouvé avec une mauvaise dépressionet oui comme Quoi le petit paltoquet que je suis est tomber bien bas . Cependant je pense que beaucoup ne sont pas a l'abri d'un tel résultat a force de radinerie
Sinon c'est a vous![]()
Merci Loïc, même si je sais que tu sais
Pas de soucis de moral .Le baromètre et sur soleil . Enfin je le scrute surtout pour les récoltes.
je ne peux pas en blaguer , vu tout les malheureux sinistrés et disparus
Pour les rustines c'est mort ,vois plus haut : Elles se sont fait la male du carton et la colle pas chère
elle mache pas comme dirait Garcimore
Bon les gars pas de ptites misères, a raconter ?
- les avennes
j'en ai une mais c'est pas moi qui ai cherché à faire des économies, c'est le vendeur.
je vais chercher un nouveau petit gyro de 1m50 tout neuf tout beau
quand je suis à la caisse pour payer, le patron dit à son ouvrier " fais le niveau, et prends un cardan et une chaine pour le trois points"
on charge la machine sur la remorque et le cardan et la chaine dans le coffre.
je demande: "elle est en ordre pour travailler directement" l'ouvrier me dit "oui j'ai tout vérifié"
arrivé chez moi (190km quand même) je décharge j'installe le cardan et la chaine
le cardan bien trop court et la chaine pour un mini gyro de moins d'1 m
bon pas le temps, pas l'envie de retourner, j'en mets un autre et j'allonge la chaine et je travaille directement
j'ouvre et là pas une goutte d'huile, mais rien rien du tout super sec
je mets de l'huile et prie que les bourrages ont tenu
bref 1 cardan trop petit dont j'ai du faire changer le tube, une chaine que j'ai du allonger et presque exploser mon boitier de renvoi mais pas chez ce co***rd si il fait ça avec ses outils neufs, il fait quoi avec le reste...
T'es bien gentil,car moi ça aurait été retour à l'envoyeur
Ridex , qui se disent etre aussi bon et moins chère que l'origine et sans souci , bla bla bla
Comment dire autrement qu'a la coffe, que c'est tout faux .Du moins pour leur électrovanne pwm
Celle d'origine régulait trop haut (obturé de caca )
l'extéelctro Ridex et une Pierburg( la marque première monte ) De l'extérieur bien belle mais
140 mbars d'écart de différence sur un rco autour de 80% donc ui créer un problème de sous puissance au lieu de dépanner
- les avennes
je n'aurais pas pensé que des pièces comme ça aurais donner de si mauvais résultat
Ça sert à quoi et c'est monter sur quoi ton truc?
Pardon pas précisé . c'est une électrovanne qui module la dépression .En l'occurrence la ,pour un poumon qui, commande la géométrie variable de turbo sur voiture .
Très populaire un temps .Puis remplacé en électrique directe ,avec signal de position .beaucoup mieux
En tout ou rien :0v ou u batterie ,la pirate va ;Pression atmo /vacuum . Mais en modulation pas bon . Surtout la pour un turbo ,l'avarie est fondamentale
140millibars d'écart avec un RCO 250hertz de +- 80% qui est sa largeur de demande puissance par rapport a une neuve Pierburg .
C'est qu'un truc a 30balles . Mais ça va pas
heu ,précision pour pas d'amalgame. Les millibars d'écart ,c'est la mesure dépression poumon .Pas la pression turbo photo d'écran plus haut
Merci pour ces infos toujours aussi précise
- snoopy7588
tu dis toi même que le patron a ordonné de faire le niveau, donc c’est l’ouvrier qu'est en tord !les avennes a écrit : ↑17 juil. 2021 10:23j'en ai une mais c'est pas moi qui ai cherché à faire des économies, c'est le vendeur.
je vais chercher un nouveau petit gyro de 1m50 tout neuf tout beau![]()
arrivé chez moi (190km quand même) je décharge j'installe le cardan et la chaine![]()
le cardan bien trop court et la chaine pour un mini gyro de moins d'1 m![]()
après 20 minutes, tout va bien je vais voir comment se comporte la machine et là le boitier super chaud impossible de laisser ma main dessus
je mets de l'huile et prie que les bourrages ont tenuoui ils ont tenu ...
