je vous le redis, la barre est coudée à l'avant
il faut enlever la chappe et l'enfiler par l'avant
le tracteur est parti depuis 8 ans et j'avais pas pris de photos à l'époque
j'ai pas les cotes non plus, mais ça peut se mesurer
a+
barre oscillante mx 150
Re: barre oscillante mx 150
Je me sers peu de la barre sur le mx, une fois pour dépanner, je lui ai mis la barre du 51, mais c était pour atteler une enrubanneuse donc pas de gros effort... Et c'est pas très pratique à mettre c vrai, déjà l axe sous le pont tient avec une plaque boulonnee...
case ih a écrit : ↑01 mai 2019 23:15 je suis alle sur l'eclate du 7110,ben ils montrent une barre coudee sous le pont du tracteur,ca serait celle la qu'il faudrait
ref 1348127c1
la droite vu qu'elle va de biais sous l'echelle d'attelage elle ne passera pas en 45 d'epaisseur
sinon j'ai la solution d'abaisser le support avant sous le tracteur,une plaque entre le pont et le support et 4 boulons plus long
Comme dit précédemment ce jeu est nécessaire car ce principe de montage est de garder une souplesse entre les deux points de fixation pour que ça face lame de ressort pour supporter la charge sans point de rupture franc …..
le passage fait 49 pour une barre de 45 sur le 150
passage de 45 et barre 40 sur le 110
de toute facon la barre doit etre a plat pour qu'elle porte comme il faut sur la glissiere et que l axe de verrouillage sous le pont aille comme il faut sans jeu ni forcer aussi
donc 2 solutions soit avoir une barre coudee comme a l'origine mais difficile a fabriquer et une merde a l'usage puisqu'il faut demonter la chappe cote outil chaque fois pour l'enlever
et c'est impossible de laisser cette barre longue avec des outils portes et pdf a demeure,elle va accrocher qqe chose et faire de la casse
soit la solution que j'ai evoque c'est de baisser la fixation sous le pont pour l'aligner a la glissiere sous le piton
une entretoise,4 trous,et 4 boulons plus long
le hic ca risque de faire barrage aux andains de paille
si c'est que pour ta presse que tu recherches cette barre, tu ferais mieux de l'atteler en attelage haut sur le crochet à échelle au dessus du cardan, enfin si tu as ce genre de crochet sur ton mx
juste à régler le timon de ta presse en conséquence
