pompe d'injection F135 d
f240/85
Re: pompe d'injection F135 d
Message non lu par f240/85 »
salut Michel ;)
excuse moi pour la réponse tardive mais en ce moment je suis vachement pris :oops: et en plus maintenant je suis en panne d'internet :bou:
merci de vouloir me dépanner :yes: mais ça fait un peu loin , je vais voir avec un voisin et Poppy qui apparemment en a un aussi :!:
si je ne trouve pas ce que je veut je t'appelle ;)
encore merci et A+ Christophe ;)
FD135
Message non lu par FD135 »
Bonsoir a tous,
Mon Rouge FD135 a besoin d'aide!!!
Je suis a la recherche de kit pour refaire les pompes a injection.
Ou des pompes d'occasion.
Si parmi tous les passionnés du tracteur Rouge, quelqu'un a des adresses, merci de m'en faire part.
En fait, il a beaucoup de mal a démarrer. J'ai refait toute l'alimentation, nettoyé le réservoir, tout bien étanché, aucun suintement de gaz oil nulle part.
S'il reste arrête 5 mnts, il redémarre bien, plus le délais s'allonge, plus c'est dur.
Après 24 h il faut tourner le démarreur pendant 1 mn, et il part sur 1 cylindre, fume beaucoup, puis se lance petit a petit; Après ne fume plus, et tire normalement.
J'ai donc l’impression que la haute pression se vide.
Merci.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Comme on le répète tout les jours et sur tout les forums: un petit passage par la case présentation ne fait pas de mal et surtout engage mieux la conversation ;)
Pour ce qui concerne ton probleme, as tu contrôler tes bougies de chauffe :?:
Crdt Gaby
FD135
Oui, totalement raison, mais ne sait pas ou me présenter.
Désolé!!
Les deux bougies de préchauffage sont neuves, suite a ce problème, elles ont été mises en cause en premier.
Pour la présentation c'est par ici => viewforum.php?f=18
emilio
Message non lu par emilio »
Après remontage de la pompe d'injection, mon moteur reste à pleine puissance accélérée. Commente puis-je régler l'accélérateur? Merci d'avance pour vos réponses. Emilio
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 09:24, modifié 1 fois.
emilio
oui
emilio
pouvez vous m'explique svp avec photos merci d'avance
emilio
ou se trouve le regulateur svp
emilio
grosse cloche mais ou svp
Delco78
Message non lu par Delco78 »
J'ai une fuite sur le banjo de sortie de la pompe d'injection arrière et il manque le joint cuivre entre l'écrou et le banjo.
Par sécurité, je voudrais remplacer les 2 joints cuivre.
Quelqu'un ici a les dimensions?
Merci d'avance.
