c'est ce que j'ai fait papounet, j'ai enlevé les plaques de la pompe d'injection, puis degrippant,degraisseur, c'etait la cremaillere qui etait grippé, il y avait quand meme pas mal de m..de dedans,puis j' ai remis les plaques et vidé un bombe de degrippant dedans, vidange, soufflette, niveau d'huile, et puis ce soir apres avoir remonte tout ca on c'est dit on tente.....
et avec un peu de start pilot.... c'est parti!!!!!!!!!
ca y est il a demarré, mais pas a fond cette fois!!
le moteur tourne c'est le principal, le regime n'est pas tout a fait regulier, mais je pense que cela va se resoudre a la longue...
a suivre!!
renseignement sur IH d439
- Bertrand745
Pense a regarder a tes bougies de prechauffage...
Ca t'evitera peut etre le start pilot.
2 cas possibles: bougies 12v faut les tester 1 par 1. Ou alors bougies series avec temoin de prechauffe au tableau de bord si ca deviens rouge c'est que ca prechauffe.
Si le prechauffage est en ordre, tu prechauffes entre 30 et 45 sec et la il doit venir tout seul...
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
- Bertrand745
Oui tu as 3 positions sur la tirette de demarrage.
Repos - Prechauffage - Demarrage.
tu tires jusqu'a sentir une legere resistance dans la tirette la tu es en position "prechauffage". tu gardes cette position pendant le temps voulu puis tu tires a fond pour demarer.
Pour voir si ca fonctionne, c'est pas compliqué, si tu as le voyant dans le tableau de bord (circuit serie) elle doit devenir rouge vif apres 5-6 secondes. Si c'est des bougies 12v (circuit //) il te faudra mesurer le voltage a la premiere bougie pendant que tu prechauffes si il a 12v et que toutes tes bougies sont ok c'est que ca prechauffe. Mais faut etre sur que les bougies sont bonnes...
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
bonsoir,
Ca y est plus besoin de start pilot maintenant il demarre plutot bien, son régime est de plus en plus regulier, maintenant nous allons changer les durites, refaire le pot d'echappement et plus tard peut etre la peinture...
Encore merci a vous tous, pour vos conseils, et plus particulierement a ih533 qui m' a envoyé sa docs sur ce tracteur.
