Codes erreur 8, O, 5 et H sur MC95
thierry 1968
Re: Codes erreur 8, O, 5 et H sur MC95
Donc pour l'électrovanne oui c'est bien celle de devant du coté droit :yes:
il y a un truc qui m'échappe normalement ci il y a un problème électrique le tracteur doit être directement en 4X4 direct
il faut vérifié ; moteur a l'arrêt levé une roue avant et elle ne doit pas tourné a la main , ci elle tourne a la main il y a un problème mécanique voir ci l'arbre ventral tourne en même temps qu'on tourne la roue
A + Thierry
Jhoo79
Message non lu par Jhoo79 »
Bonjour.
Vu la pluie de hier, on devrait pouvoir s'occuper du MC aujourd'hui ...
J'aimerai nettoyer le capteur de PDF mais je ne sais pas où il est. Aux alentours de l'axe de PDF, je suppose?
Et après, la calibrer. Comment faut-il faire?
Puis le 4*4 ...
On ne va pas s' ennuyer !
Jhoo79
La roue avant tourne quand on la soulève. Et l'axe ventral tourne aussi. Normal ou pas?
On a trouvé le capteur de PDF. Plus qu'à le nettoyer et calibrer.
Si la roue tourne en l air y compris l arbre de commande dessous moteur à l arrêt veut dire pas normal et qu il n'y a pas de liaison avec la transmission arrière de commande, faut quand méme controler les cannelures de l arbre de commande cote transmission avec celui de sortie de la bv des fois que les cannelures soient hs ,sinon souci dans l embrayage de commande du pont av à l intérieur de la transmission
thierry 1968
Oui pas normal ci une roue avant levé et le moteur bien arrêté ci elle tourne donc pas normal
Donc oui comme le D40 bien vérifié ci l'arbre de sortie de la transmission tourne et voir les cannelures
Ci tous est correcte donc un problème d'embrayage donc ouvrir
A+ Thierry
Jhoo79
On a fait des essais.
Moteur en marche, roue avant et arrière côté droit levées. Interrupteur de 4*4 sur 0, la roue avant tourne.
Interrupteur de 4*4 sur automatique, la roue avant tourne.
Interrupteur de 4*4 sur 1, la roue avant tourne.
Mais ... On peut bloquer facilement la roue avant quand l' interrupteur est sur 1. Et c'est beaucoup plus difficile quand l' interrupteur est sur 0 ou automatique.
Mêmes résultats quand l' inverseur est en avant ou en arrière.
Ca peut correspondre à une panne particulière?
thierry 1968
Le plus simple c'est une seul roue levé a l'avant
Moteur arrêté la roue avant ne doit pas tourné
Il n'y a pas d'autre essais a faire
A+ Thierry
thierry 1968
"" On a trouvé le capteur de PDF. Plus qu'à le nettoyer et calibrer."""
oui le capteur de régime de rotation de la PDF se trouve sur le coté droit a l'arrière de la transmission a coté du bloc de l'électrovanne de la PDF
ATENTION : au remontage ne pas trop serré le capteur ( risque de détérioré le capteur )
A + Thierry
