relevage AV maison
jacques raemakers
Relevage AV
Message non lu par jacques raemakers »
Joli, le montage! Félicitations! Je parle en connaisseur, en temps que technicien en mécanique et soudeur.
:D :D
Serait-il possible d'avoir les plans, histoire de ne pas passer des journées en relevé de mesures, croquis, gabarits et plans définitifs?
Je sais par expérience le temps qu'on peut passer à ces mises au points, pour avoir rénové et monté un chargeur dont je n'avais pas les adaptations d'origine. :?
J'ai préféré, pour la propreté du travail, faire un relevé complet, redessiner l'entièreté de la cinématique et refaire de nouvelles adaptations... peste soir des "bricolages"!
:roll: :roll:
Ceci dit, si quelqu'un souhaite avoir mes plans d'adaptation (pour Agram HM24 sur IH 4 cylindres), ils sont disponibles. Tout est fait avec des chutes de prifilés courants. Une pointe à tracer, une équerre, une meuleuse, une foreuse d'établi, un petit poste à souder et c'est parti. Avis aux amateurs.
Sur ce, un excellent réveillon à tous et mes meilleurs voeux pour 2008. :P
Jacques
Excellent boulo! Le mien est bien plus léger mais ce n'est que pour un 645... et c'est de la récupération à tout point de vue (même le verin)! Pour les phares, tu a utilisé ceux d'origine??? Comment les à tu fixés?
Merci!
pour les phares , j'avais pensé au départ inverser la calandre de sens mais c'est pas possible ou alors il faut decouper dedans :cry: chose que je ne voulais pas faire :!: j'ai eu l'idée de faire avec une calandre alu de serie 33 qui etait cassée en decoupant les 2 boites ou sont fixés les phares pour les encastrés ensuite dans des boites metaliques :D c'est + joli et estethique.j'ai ainsi conservé les 2 optiques d'origine :!:
A+ :P :P
Ok! moi je trouve que ça va impec, j'ai deux calandres de de série 44 dont une casée, donc sacrifiée. Je vais essayer de bidouiller un truc!
