Fuite cage a bille 845
Re: Fuite cage a bille 845
d origine on a la rondelle d appui et le roulement de butée donc faudrait remonter de la sorte ,as t u fais le montage a blanc que j avais dit avec seul le pignon intermédiaire monté car plus libre pour voir son jeu latéral y compris avec le roulement
Mika31
Message non lu par Mika31 »
Oui. J'ai remonté le carter avec seulement l'arbre intermédiaire et c'est la que j'ai vu le jeu par le passage des prises de force. Sur la nomenclature de l'éclaté, il y a 2 fois le numéro 4 avec 2 ref différentes. A quoi ca correspond? Car si je ne met qu'une seule rondelle de 1mm d'épaisseur je vais encore avoir pas mal de jeu...
pour les 2 références je ne peux dire ,mais je pense que la rondelle d origine doit faire plus d 1mm
