case 695XL selecteur de vitesse bloqué
ziz56
Re: case 695XL selecteur de vitesse bloqué
Message non lu par ziz56 »
les tringleries arrivent sous les pieds, au dessus du boitier de vitesse si je ne me trompe pas ?
il semblerait que ce soit la petite qui soit bloquée.
Pour la suite
il faut que j'ouvre le dessus du pont ?
merci
En soulevant le tracteur pour faire bouger les roues . Ou en le démarrant tu n'arrives a rien ? Normalement les leviers au point mort tu peux enlever le couvercle je ne connais pas les 695 :(
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Essaie de décrocher les 2 rotules avant d'aller plus loin pour être sûr que ce n'est pas un problème extérieur ;)
Cdlt Gaby
ziz56
Alors j'ai décroché une des rotules,
et j'ai pu constaté que les deux leviers fonctionnent.
Une fois que j'ai bougé le grand levier le petit qui était bloqué s'est remis a bouger.
Il doit avoir une synchro entre les deux leviers qui empêche le petit de bouger tant que le grand n'est pas revenu en place
J'ai remonté la rotule, et graisser les guides sous les platines des leviers.
je pense que les gorges dans les platines sous les leviers sont usées, et qu'au lieu de guider les manettes de façon a rendre impossible certains mouvements, elles laissent, en cas de mouvement un peu rapide, l'utilisateur passer une combinaison de mouvement des manette normalement impossible.
Maintenant je me demande comment faire pour empêcher que cela ne se reproduise ?
Peut être réaliser un Gabarit avec une gorge en H pour obliger le levier de vitesse a repasser par le point mort....
auriez vous une idée ?
ps : Merci déjà a tous pour la résolution de la panne !! :yes:
