Demontage moteur D268
Re: Demontage moteur D268
Démontage du moteur terminé. Le vilebrequin est marqué au niveau de 3 paliers sur les 5. les 2 extérieurs et le centrale. je l'ai déposé chez un spécialiste hier pour le rectifier, il est encore au cote d'origine.
Y a plus cas remonter alors
Tu aurais une ou deux photos pour voir les marques ? Stp
Je n'ai que la photo qui est au début de ce sujet. On voit quelques marques sur le palier mais c'est lorsque l'on passe le doigt dessus qu'on sent les défauts. Je l'ai mesuré et il est toujours dans les tolérances mais ça ne suffit pas pour que se soit acceptable.
Démontage chemises, arbre à cames. Le bloc enfin vide, nettoyage de toutes les portés de joints et nettoyage complet au Karcher. Le bloc est en très bon état aux pieds des chemises.
Des nouvelles de mon moteur. J'ai récupéré ma culasse remise en état par contre mauvaise nouvelle pour moi, le vilebrequin est HS, il a un faut rond de 0.8mm. Il est irrécupérable. Je cherche donc un vilebrequin, je suis sur une piste, j'attends une réponse pour fin de semaine. De ce que j"ai pu lire, c'est un soucis courant sur ces moteurs.
- les avennes
pourquoi ne pas placer un neuf? aucun risque de pièce usée que tu ne sais pas utiliser et beaucoup moins de risque de casse.
il son à moins de 800€ c'est pas encore trop cher pour tracteur comme le tien?
- Michel1056XL
Bonsoir , ce n'est pas possible de le faire métalliser et réusiner ? Sinon je connais une casse en Normandie où il devrait avoir des pièces .
Michel
Michel
Le soucis c'est plus qu'il est cintré. Rectifier les paliers c'est pas un problème mais quand il est tordu, surtout de 0.8 c'est mort.
Pour ce qui est du neuf j'attends encore un peu. Si je ne trouve pas en occasion je prendrai du neuf.
Bonjour, des nouvelles de la remise en état de mon moteur. J'ai trouvé un bloc moteur serré on niveau d'un piston mais le vilebrequin était bon à rectifier. Je fait rectifier les 5 paliers et les 4 manetons de bielles. Je l'ai déposé chez Resto moteur à Les Bruyères. Résultat impeccable pour un tarif correct. Le remontage va pouvoir enfin reprendre.
- les avennes
c'est une bonne nouvelle
