IH 1455XL
dam37
Re: IH 1455XL
Message non lu par dam37 »
oui il ya du jeu dans les levier
sterile1664
Re: IH 1455XL
Ca ne lui fait forcément pas de bien, mais si c'était dû à un jeu trop important, la 5 devrait mal se vérouiller aussi, et un problème de fourchette déserée, la 2 vérouillerait mal aussi.
Doigt du levier usé, ou fourchette de séléction usée, mais je n'y crois pas trop, je pencherais plus pour le vérouillage du synchro et baladeur...
J'ai ce problème sur le 1 ère de mon renault, mais je sais que c'est la fourchette sur le coulisseau qui est mal règlée.
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour,
je vais m'attaquer a ce problème de vitesse, es ce qu'il ya beaucoup de fixation qui tient la cabine et autre (circuit électrique et hydraulique ) pour accéder a la boite de vitesse car étant en période creuse il est temps de s'en occuper afin qu'il soit opérationnel pour la prochaine campagne.
cldt damien
Re: IH 1455XL
Bon courage :yes:
dam37
Re: IH 1455XL
c'est parti démontage de la cabine
dam37
Re: IH 1455XL
verdict un pignon de cassé pour le moment
mlgbzh
Re: IH 1455XL
Message non lu par mlgbzh »
Aïe.... ca va piquer au porte monnaie...
sterile1664
Re: IH 1455XL
Tu as fait vite! Attention quand même à comparer le prix du neuf et de l occasion... Ça doit pouvoir se trouver sans trop de problème en occasion, par contre en neuf plus forcément dispo chez ZF, j ai eu le cas, et CNH tu va te faire assassiner :oops:
dam37
Re: IH 1455XL
bonjour,
impossible de connecter sur le site CNH comment faire ? es ce que quelqu'un a deja eu le problème ?
cldt Damien.
sterile1664
Re: IH 1455XL
Vérifie que ton antivirus ne bloqué pas l apparition de la fenêtre, en haut à droite, au bout de l onglet dans lequel s affiche l adresse internet sur laquelle tu es...
Attention, 4 montages différents avec boîte 30km/h, malgré une similitude dans les fonctionnements, impérativement relever le numéro à 10 chiffres sur la plaque ZF côté droit du carter de boîte, au ras du carter supérieur, derrière le réservoir, sinon tu risque d avoir des surprises:
2068043010, 2068043022, 2068043021, 2068043023, ça doit logiquement être un de ceux là...
La référence ZF doit être gravée sur le pignon.
dam37
Re: IH 1455XL
ça ne marche es ce que sa ne viendrai pas du système d'exploitation safari (apple) ??
sterile1664
Re: IH 1455XL
Alors là... C'est hors de mon domaine de compétences :oops:
dam37
Re: IH 1455XL
c'est dommage car j'aurais voulu avoir les éclaté de la boite de vitesse, en partant de l'arrière ça doit être le troisième pignon,
sterile1664
Re: IH 1455XL
Sur quel arbre?
dam37
Re: IH 1455XL
le premier pignon est sur l'arbre supérieur (référence pignon 2052 303 160) et le deuxième pignon sur l'arbre juste dessous .
précédemment j'avais évoqué que j'entendais un bruit dans la boite es ce que c'est ça ???
