Problème électrique relevage maxxum 5120
thierry 1968
Re: Problème électrique relevage maxxum 5120
bonjour
le relais se trouve dans la console de droite et de mémoire tu a deux relais mais q'un seul pour le relevage :yes:
pour supprimé les inter d'ailes tu a un fil marron / orange sur la borne 86 du relais il suffit de le mettre a la masse directe et le relais sera toujours excité et normalement tu doit avoir la fonction a l'intérieur de la cabine et les boutons seront inactivent et tu peux débranché les 4 boutons pour voir si le fusibles grille toujours mais je n'y crois pas
pour les boutons tu a 4 cosses : pour la position levée c'est du 12 v donc 2 cosses qui font contact lorsque tu appuie et lorsque les boutons ne sont pas appuyé donc repos c'est la masse qui passe par les 4 interrupteurs a suivre pour allé au relais donc les 2 autre cosses
a tu débranché les diodes comme je l'ai déjà mentionné :?: :?: :?:
a + Thierry
maxime 856 xl
Message non lu par maxime 856 xl »
Bonjour, merci pour l'info je essayer sa ce week end, pour la diode non pas encore essayer, ou ce situe cette diode et à quoi sert t'elle ?
