affaire faite
vl844
Re: affaire faite
Message non lu par vl844 »
Tu vas sur imagesia( ou un autre) , tu clique sur héberger des images , tu prends celle que tu veux , elle se télécharge puis tu as bbcode pour forum tu clique sur copié et tu copie dans ton message! ;)
furet 76
Re: affaire faite
Message non lu par furet 76 »
peut-être remise en route demain si le démarreur le veut bien car je ne me suis pas penché sur lui
jfk311
Re: affaire faite
Message non lu par jfk311 »
ok avec impatience on attends ça :yes: :yes: :yes: :mrgreen:
lanz et ih mes passion
furet 76
Re: affaire faite
petit question
comment boucher les deux trous fileté de la bague du vilo coté distribution?
ghismx
Re: affaire faite
Message non lu par ghismx »
Ils servent à rien ces trous ?
furet 76
Re: affaire faite
les trous servent que pour le démontage. mais là actuellement la poussière et l'eaux peuvent rentrer dans le moteur :evil:
il ne tourneras pas tous de suite.il pleut demain alors aujourd'hui je porte du fumier en pature :cry:
Re: affaire faite
tu mets une bousée de graisse dans les trous pour empecher de rouiller :!:
ghismx
Re: affaire faite
Ces trous sont au contact de quel fluide ?
furet 76
Re: affaire faite
ça fait deux trous dans la distribution.donc dans l'huile :(
didierika
Re: affaire faite
tu peux pas laisser deux vis dedans ? ;)
furet 76
Re: affaire faite
ban j'ai le droit démonter les carter de distribution. j'ai oublié de coller le boulon du pignon intermédiaire :evil:
demain c'est une débroussailleuse qui m'attend donc toujours la remise en marche du 14 :(
furet 76
Re: affaire faite
impossible de mettre deux vis je vais boucher les trous avec de la pâte à joint.
il reste quelque boulons à mètre et le volant moteur mais les boulons on du être perdus au transport dont un du volant.
Re: affaire faite
les deux trous fileté dans la bague ne débouche pas sinon moteur tournant l'huile sortirait entre la poulie et la bague :!: c'est du filetage 1/4 UNC :)
furet 76
Re: affaire faite
je ne peux pas y mettre deux vis, de la pâte à joint fera l'affaire la bague est percée à 100%.
embrayage remonté mais pas accouplé à la boite.
vraiment hâte de mettre une vitesse et avancer.
mais le moment tant attendu pour moi recule à chaque fois que je m’aperçois qu'il manque une pièce :evil:
chtivosgiens
Re: affaire faite
courage et patience sa va venir
