Filletages pivots de fusee foirés
joselemanouche
Avez vous deja retauraudé ou mis des inserts filletés sur des boulons de pivots foirés de ponts av 4rm.
Est ce que ça se fait est ce que ça peut tenir ou faut il changer le bloc pivot selon vous ?
Re: Filletages pivots de fusee foirés
Salut,
Oui ça se fait parfois avec des inserts type hélicoil, mais ça dépend de l’état du bloc. Si le métal est trop abîmé autour, mieux vaut changer le bloc pivot.
joselemanouche
Je vais le tenter je mettrai du bloc ecrou en plus ça coute rien.
Par contre.
Mon boulon foiré est un boulon de 19.
Me conseilles tu de prendre un insert en M11 ou m12 ?
Je ne l ai jamais fait pour etre honnete donc j aimerais bien mettre toutes les chances de mon cote !
Par contre.
Moi je mettrais du m12 qui permet de rattraper un peu plus d'usure
on en pose régulièrement au boulot...même dans de la pièce neuve
si ton taraudage est foiré, il faut repercer au bon diamètre, tarauder avec une taraud spécial helicoil et poser un helicoil, par contre il faudra regarder si c'est du M12 Standard, ça peur etre aussi du pas fin...
joselemanouche
C est la question que je me posais.Ludwig28 a écrit : ↑21 nov. 2025 09:21 on en pose régulièrement au boulot...même dans de la pièce neuve
Si j achete un kit comme ils vendent. Je m en fous du filletage non ? Le taraud correspondra au filletage de l insert non ?
Par contre il faudra que j achete un boulont dont le filletage correspond a celui de l insert.
J ai bon ?
Si vous avez jamais posé une intervis ou un helicoil ,ne le faites pas ,en théorie cela se mets dans trou borgne "grosse piece métallique" ou bloc ",le pas extérieur de l'intervis est different du pas interieur 'souvent on emploi cela en industrie
joselemanouche a écrit : ↑24 nov. 2025 22:55C est la question que je me posais.Ludwig28 a écrit : ↑21 nov. 2025 09:21 on en pose régulièrement au boulot...même dans de la pièce neuve
J ai bon ?
oui si tu achète un kit le taraud correspondra a l'insert, et oui tu peut mettre une vis standard M12X175 dans une insert M12. il faudra aussi prendre le bon foret
on les pose aussi dans des trous débouchant, et j'en ai aussi posé dans du teflon, du delrin, du PVC et surtout dans l'alu...
et en ce qui concerne les helicoils, le pas exter est le même que le pas inter
joselemanouche
Je compte bien le tenter c est une reparation peu couteuse et j en ai qu un de foiré sur les 3. Je compte bien le tenter au moins j aurai essayé car un pivot adaptable le moins cher que j ai trouvé c est autour de 400 euros
C'est très bien quand l'intervis est bien posée ,c'est la perpendicularité du perçage et du taraudage qui fait la durée de vie de l'intervis
