Fuite huile IH724
Hug81
Fuite huile IH724
Message non lu par Hug81 »
J'ai un écoulement d'huile par le trou qui se trouve au dessous du réservoir d'essence (voir photo)
D'où cela peut il venir ?
Re: Fuite huile IH724
il est pas équipé d une direction hydraulique vu les photos ,donc ca serait une fuite d huile de boite soit en sortie soit une pastille d axe ,elle est comment l huile plutot claire :?:
Hug81
Oui claire
donc fuite d huile de boite de vitesse ,le risque et peut provoquer des ennuis est quelle peut passer dans l embrayage avec la rotation ensemble volant/embrayage ,la dans un 1er temps faut lever la cabine de facon a pouvoir déposer volant,tableau de bord et réservoir gas oil et aprés sortir la tole de visite sur le dessus du carter de boite de facon a voir ou sort l huile ,si c est au niveau des arbres de sortie de boite faudra le séparer en deux ,par contre ton niveau d huile de boite ne serait pas trop haut a tout hasard ce qui en ce cas aiderait et provoquer :?:
Hug81
Merci 👏👏👍
Hug81
Il n'y a aucun bouchon pour fermer ces trous (1 de chaque côté) c'est normal ?
La poussière rentre dans la boite non ?
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Ben-xl
Ben-xl
Pas mieux en photo pour le mien et si ça peut aider
Ben-xl
Hug81
Merci, ça doit donc être d'origine sauf a ce qu'on est tous perdu les bouchons 8)
Ben-xl
Il y a bien des bouchons, si tu regardes bien !
Pour info, il me semble que tes fers plats sont superposés à l’envers!
Depuis, je l’ai équipé d ‘une direction aussi
Ben-xl
Hug81
Effectivement les fers sont inversés. J'y ai pas touché, je l'ai acheté comme ça. Je vais regarder ça de plus près.
Je vais déjà mettre des bouchons c'est peut être déjà une solution car je vois la boîte a travers !
