Pression d’huile moteur importante
Remi89
Message non lu par Remi89 »
Bonjour, suite à la réfection de mon moteur j'ai fait quelque heure de travaille tranquille pour faire un rodage du moteur, il m'arrive un soucis sur le contacteur de pression d’huile je les changer par un neuf et le neuf à rendu l'âme, j'ai pris la pression j'ai 4.5 bar au ralentit et 5 bar en régime à 1500tours sur la revue technique il et inscrit 3.2b a 3.6b en pression maximale et 1 à 1.3 b au ralentit. Je souhaiterais donc savoir si vous avez des idée de pourquoi j'ai tant de pression.
D'avance merci
Ps: j'ai fait la vidange et mis de la 10w40 et j'ai une pompe à huile neuve.
Cordialement
laurent26
Re: Pression d’huile moteur importante
c'est quel moteur?
la pression que tu donne, ne m'étonne pas si c'est à froid!
pompe a huile pas dans les normes d origine , du moins le tarage du clapet de sécurité
Remi89
Merci pour vos réponses, ces un ih 744, moteur d239, pompe à huile pourtant acheter sur un site internet qui a l'air sérieux
Remi89 a écrit : 20 mai 2024 20:23 Merci pour vos réponses, ces un ih 744, moteur d239, pompe à huile pourtant acheter sur un site internet qui a l'air sérieux
oui site sérieux mais des fois ils diffuse de la piéce aux caractéristiques pas forcéments prévu a l origine ,te reste plus qu a les contacter et leur soumettre ton souci et voir leur retour
Remi89
Je vais voir ça, je vais réessayer de prendre la pression à chaud pour voir, mais ça me diras toujours pas pourquoi le contacteur ne fonctionne plus.
Remi89 a écrit : 21 mai 2024 00:19 Je vais voir ça, je vais réessayer de prendre la pression à chaud pour voir, mais ça me diras toujours pas pourquoi le contacteur ne fonctionne plus.
il n a peut étre pas apprécié d avoir autant de préssion dans les narines
Remi89
Ca peut je vais voir ça dans la semaine
Remi89
Je viens de faire mon niveau sur du plat et pensez vous qu'un trop pleins d’huile de 8mm au dessus de maxi peut causer une surpression d'huiles ?
pas pour la préssion en question que l on parle depuis le début en tous cas ,pour un niveau un peu supérieur de ce stade la n est pas bien méchant
Remi89
D'accord je vais creuser autre par alors
Remi89
Bonsoir, j'ai retiré le trop pleins d'huile en me mettant bien à plat, j'ai utilisé le tracteur pour fendre un peu du coup j'en et profiter pour prendre la pression à chaud il y a donc 1.6bar au ralentit par contre du moment que l'on accélère à fond il passe a 5bar.. qu'en pensez vous ? Merci
