injecteur case 955 XL
BONSOIR A TOUS
MON PROBLEME : de l'air sortait d'un des injecteur ,je dépose l'injecteur , je le mais propre sans le démonter ,je fais de meme pour la douille en laiton
sans la demonter et la surprise pour moi quand je remets l'injecteur a sa place il y a un jeu douille 24mm injecteur 21 mm
question il y a t'il une bague qui se monte entre l'injecteur et la douille ?
d'avance merci
d'avance merci
Re: injecteur case 955 XL
J'ai oublier de dire qu' au tour du joint anti saletés il y avait un depot noir et dure
pourquoi tu parles de jeu entre douille et injecteur
le systéme est fait de facon a ce que le cone de la douille du porte injecteur vienne porter au fond de la douille dans la culasse qui elle aussi est conique ,donc entre les 2 parties il faut que ca soit trés propre et un sérrage correct au remontage de l ensemble ,pour le dépot autour du joint torique , normal si on a une fuite de compréssion du cylindre
- thierry 1968
bonsoir
non il n'y a pas de douille entre le puit et le porte injecteur , pour la fuite il faut rodé le porte injecteur avec le puit ( douille laiton ) ci tu voit une trace a la base et ci elle très importante tu n'auras pas le choix de la remplacé
A + Thierry
A + Thierry
bonjour
je viens de lire vos réponses pour le dépot ok, le jeu don je parle est compris entre la partie laiton (dans la culasse) diametre 24 mm environ
et l'injecteur type crayon qui lui a un diametre de 20.5 mm coté nez et 21 en haut donc quand je pose l'injecteur sa rentre trop facilement et forcement il bouge .La partie laiton ne devrais pas etre juste un peu plus large que l'injecteur pour que celui ci rentre a "force " ? Quand j' ai fait le démontage il n' y avait pas du tout de jeu , quelle est le diametre interieur de la partie laiton ?
ne te complique pas l existence tout ce que tu remarques est normal ,avant de démonter l injecteur ne bougé pas a cause de la calamine ,faut le mettre en place ,monter le joint torique dans sa cavité qui le centrera et sérrer la bride
bien comme le dit D40 ,je vais pas me prendre la tete
des que la pluie auras finit de tomber ( faute d'atelier ou mettre le tracteur )
je remonte et je vous tiens au courant.
quand j'ai été chercher le joint torique "anti saletés" ,la concession ma donner un joint ring (cih 717203r1) sur l'image qu'il ma montrer il va sous l'injecteur donc entre la douille et l'injecteur sa me parais bizarre quand penser vous ? j' avais pas envie de la mettre juste de remonter l'injecteur et le reste
béh oui le joint vient bien la ,il y a une cavitée dans la douille sur le haut au ras de la culasse dans laquelle faut encaster le joint qui force un peu et fait étanchiété
Et bien je vais le mettre sa iras que mieux.
Bonjour a tous
bilan de l'opération : remontage effectuer avec le joint ,D40 quand tu dis sa force un peu tu as tous fais raison
merci a vous pour les explications . Mon 955 xl a retrouver son son qui le caractérise si bien sa fait plaisir de l'entendre ronronner.
merci pour le retour et le principal est d y arriver
