Filtre hydraulique
Freddy.la.mouche
Filtre hydraulique
Message non lu par Freddy.la.mouche »
J'ai un souci de pression hydraulique enfin je pense que c'est ça !! J'ai acheter une fendeuse fait artisanalement et j'ai monter un distributeur dessus car mon 523 n'a qu 1 simple effet !! Quant j actionne le tout ça fonctionne plutôt bien le verin descend et monte normalement mais quant je met du bois un peu dur elle force et ne descend plus!!
Du coup j'ai changer ma crepine qui est au dessu de la pompe mais ça ne change rien !! J'ai cru comprendre qu'il y avais une crepine d aspiration mais j'ai du mal a trouver ou elle ce situe même avec la revue d entretien !! C'est possible de me montrer sur photos ou elle est svp et j imagine qu'il fait que je vidange pour la changer ?
Re: Filtre hydraulique
Si ça fonctionne dans du petit bois, tu as peut être simplement atteint la limite de la fendeuse.
Si vraiment tu juges qu'il n'y a pas assez de force :arrow: contrôler la pression avec un mano
les avennes
il faut aussi regarder le diamètre du vérin utilisé, si il est de trop faible section tu ne pourras pas développer beaucoup de force au cm²
ienien1414
Une tiote photo et on te dira
Freddy.la.mouche
Voilà quelques photos
Ad'Id'H
Message non lu par Ad'Id'H »
A ta place, je commencerais par refaire un coin qui s'appelle un coin. Le tien est quasi plat, c'est sûr qu'il faut une vache de puissance pour faire rentrer ça dans du bois. Pas étonnant que la pompe rechigne.
les avennes
je suis d'accord la c'est plus pour fendre du beurre chaud :?
couper et remplacer par un vrais coin,
5 plaques de fer du 10 ou du 20 tu fait triangle avec un angle aigu et pas à 90°comme le tien.
avec un angle aigu tu aura un bon dégagement.
trop obtus et ça bloque trio aigu tu va cogner dans le vérin
Freddy.la.mouche
OK
Merci pour les conseils !! J'ai tout ce qu'il faut pour le faire ! Je vous prendrez une photo quand elle sera faite et poser !!
Freddy.la.mouche
Bonjour a tous !
J'ai fait comme vous m aviez dit en réduisant l angle du coin et effectivement ça marche beaucoup mieux !! Merci
Après j'ai un autre petit souci :
J'ai changer la crépine et du coup maintnent le relevage hydraulique de maintient pas la position haut !!
Pk ? Peu être l air dans me circuit ?
Salut, essaye déjà de purger comme il faut sans la fendeuse monte et descend le relevage plusieurs fois . Et manœuvrer la direction . Tu lui a nettoyé la crépine d'aspiration ou changer le filtre haute pression ? Si tu lui fais faire beaucoup de fendeuse il serait bien de lui nettoyer le réservoir et la crépine d'aspiration .
Freddy.la.mouche
Slt
Je pense que c'est la crepine haut pression !! C'est celui qui est au dessu de la pompe hydraulique ?
Pour la crepine d aspiration je suis pas sur de moi sur l emplacement !! J'ai pris 2 photos avec des flèches ! Peu tu m indiqué ou elle est stp merci !
pour l élément qui est au dessus de la pompe hydraulique c est un filtre sur le circuit de préssion et qu il faut changer et non une crépine
pour la crépine d aspiration elle se trouve dérriére le bouchon 6 pans creux de la 2eme photo ,faut déja sortir ce 6 pans creux et aprés a l intérieur du raccord de prise du tuyau a nouveau un 6 pans qu il faut dévisser et sortir avec la crépine qui en fait partie
Freddy.la.mouche
Super
Merci pour les infos je vais sûrement le changer histoire d être tranquille !!
ienien1414
Bon ba du coup la fendeuse fonctionne c'est bien mais nous on veut une photo du nouveau coin....
Freddy.la.mouche
Bas finalement j'ai pas changer de coin mais j'ai viré les plaque qui l élargissez et c'est tout mais je vous ferez une photo pour voir la différence !!!
