Problème Fuel 745 xl
johndu50
Message non lu par johndu50 »
J'ai mon IH 745 XL qui cale au bout de 2 minutes car le fuel n'arrive plus. J'ai vider le réservoir en entier + enlever les banjos + soufflette partout + enlever et nettoyer les filtres jusqu'à pompe à injection. J'ai tout amorcé à la pompe. Le fuel arrive bien aux 4 injecteurs. Ça démarre tourne rond puis ratatouille puis cale à nouveau.... Et à nouveau désamorcé il faut tout repomper à la main....
Je ne comprends pas ce qu'il se passe car ça à l'air propre au réservoir d’ailleurs quand j’enlève le dernier raccord et que je souffle dedans ça passe bien....
Connaissez vous le problème ?
merci d'avance bonne soirée
Re: Problème Fuel 745 xl
tu parles de tout nettoyer a t u penser au petit filtre ou tamis sur la pompe alimentation et tes filtres ils sont comment tu les a pas changé :?: si ca cale c est le gas oil n arrive pas bien ,la tuyauterie qui va du réservoir a la pompe alimentation est t elle correcte pas poreuse :?:
jean70
Message non lu par jean70 »
Oui j'ai eu le cas sur 845xl.
Le tuyau qui va du réservoir à la pompe de gavage était poreux,à l'arrêt le G.Oil redescendait et il y avait une prise d'air.
J'ai changé ce tuyau et j'ai mis un filtre à l'entrée de la pompe de gavage .
De cette façon je vois le G.Oil.
C'est un petit filtre transparent que l'on trouve dans n'importe grande surface,avec une "tétine" à chaque bout.
Salut commence de voir si ta pompe d'alim donne bien au démarreur puis pose un clapet anti retour à la sortie du réservoir et refait les retours+ vérification du clapet anti retour au dessus de la pompe a injection
johndu50
d40 a écrit : 16 mai 2020 19:07 Bonjour
Les filtres ne sont pas sales.... enfin pas au point de provoquer le calage.... je les changent tous les ans.... côté tuyauterie ça semble correcte.... Je vais faire un test avec un tuyau transparent et un gericane pour voir....
johndu50
Par contre c'est quoi ce filtre de la pompe d'alimentation ? tu as une photo ?
merci d'avance :)
johndu50
jean70 a écrit : 16 mai 2020 19:37 Oui j'ai eu le cas sur 845xl.
Merci pour l'astuce je vais faire un test avec un tuyau transparent pour voir ce qu'il se passe....
johndu50
lolof240 a écrit : 17 mai 2020 11:11 Salut commence de voir si ta pompe d'alim donne bien au démarreur puis pose un clapet anti retour à la sortie du réservoir et refait les retours+ vérification du clapet anti retour au dessus de la pompe a injection
Comment tu fais ce test ???
[/quote]
les filtres ne sont pas sale ( peut étre il te semble mais méfiance ca trompe ) le gas oil coule t il a flot a la sortie du 2eme filtre ,pour le filtre de la pompe alimentation il est sur le corps du haut a gauche faut défaire le raccord comme une téte de boulon
johndu50 a écrit : 17 mai 2020 14:49
Tu débranche l'arrivée a la pompe a injection un qui essaye de démarrer avec la tirette du stop tirer pour ne pas qu'il démarre et tu vois si la pompe d'alim envoi du gasoil .
Sinon il te faut tout reprendre du début du réservoir tant pour mon 745 ça a été la misère tant que je n'ai pas tout refait de l'alimentation et du retour) j'ai mis le moins de raccord possible ) après le tamis de la pompe d'alimentation ce bouche très rapidement . Moi j'ai pris l'habitude de filtré le go avant de faire le plein et ben il y en a de la crasse ! un filtre gros comme un verre et tapissé de merde pour 60 l . Et a chaque plein
lolof240 a écrit : 17 mai 2020 16:59 Sinon il te faut tout reprendre du début du réservoir tant pour mon 745 ça a été la misère tant que je n'ai pas tout refait de l'alimentation et du retour) j'ai mis le moins de raccord possible ) après le tamis de la pompe d'alimentation ce bouche très rapidement . Moi j'ai pris l'habitude de filtré le go avant de faire le plein et ben il y en a de la crasse ! un filtre gros comme un verre et tapissé de merde pour 60 l . Et a chaque plein
Tu te sers où de ton gasoil ? ton stockage ne serait il pas pollué ? :?:
Salut mon go vient du marchand du coin j'ai pas de stock juste des bidon de 60l d'huile que je remplis 3par3 . Ils ont été achetés par moi pour mes vidanges donc propre . Mais je suis tombé sur un gars qui fait l'entretien des stations services qui m'a dit de me meffier depuis je fais gaffe .
Qu'est ce que tu appelles verre à tisser?
Je me sers d'un bidon à fioul avec un petit filtre en fer mais j'aimais de saleté
Tes bidons ne seraient pas rouillé ? J'utilise que des 20 l en plastique perso.
Salut à tous ça vient pas de chez moi c'est pas de la rouille mais une espèce de filasse et des particules . Je sais que je ne suis pas le seul embêter avec ça on va tous au même fournisseur ... Après si les algues son entrée dans une cuve il paraît que c'est la misère.
