chantier peinture
case ih
chantier peinture
Message non lu par case ih »
bonsoir voila j'ai trouve un relevage avant d'origine pour mon mx 150 qui a partiellement brule
donc je voudrai le remettre a neuf
j'aurai voulu avoir des conseils de specialiste de la reno pour les peintures vu que certains d'entre vous renovent des tracteurs
en effet chaque fois que je refait des peinture sj'y passe pas malde temps et ca ne tient pas toujours
donc deja je pensait le poncer pour enlever la rouille avec un disque a lamelles,ensuite comment derouiller les parties cachees,recoins?
ensuite une fois mis a blanc,que faire?passer du rustol?un appret avant peinture?degraissant ?
et apres quel type de peinture,diluant?
il m'aurai fallu aussi connaitre le ral du noir case ih des mx
merci par avance
CHBO
Re: chantier peinture
Message non lu par CHBO »
le mieux serait un bon sablage car la rouille du feu reviendra toujours.
ensuite un bon apprêt et une peinture pro de préférence, moi je la fait faire chez un grossiste pièce AD, la marque c'est MONOPOL.
DENAGRI
Message non lu par DENAGRI »
+ 1 apprêt et une peinture pro & diluant de la même marque . les peintures à base d'Epoxy tiennent bien .
CHBO
par contre apprêt époxy et peinture brillant direct
case ih
le probleme le sablage j'ai pas de sableuse
faudrait en louer une,et ensuite faut un compresseur de macon non pour faire tourner ca?
Oui, ou bien du lourd .Il faut beaucoup de débit
La location c'est tout prévu .Mais pour simplement deux brancards ,rien que le temp d'allait le chercher et protéger les chromes des vérins, votre relevage sera poncé et apprêté
case ih a écrit : 13 mars 2019 22:08 le probleme le sablage j'ai pas de sableuse
Le compresseur de maçon j'ai la sableuse peux m'en faire prêter une, mais l'un comme l'autre un sacré bordel à trimballer. Tu auras plus vite fait de passer avec d ou sable et ton rav. Si ça te tente pas de soucis.
Goldomark
Message non lu par Goldomark »
Je sais qu’il existe des petits modules à rajouter sur sa lance de karsher pour projeter du sable avec l’eau mais je sais pas si c’est vraiment efficace?
Pour un projet comme ça, je louerait pas une sableuse, t’auras plus vite fait de le gratter à la meuleuse+brosse pour bien moins cher.
Je sais qu’il existe des petits modules à rajouter sur sa lance de karcher pour projeter du sable avec l’eau mais je sais pas si c’est vraiment efficace?
j'en avais une de karcher :? kif kif avec des venturis sèche du dimanche. et en plus la buse a fondu en un rien de temps
Bref, proche du nul pour un gros chantier
case ih
oui le truc du karcher j'y croit pas trop
j'avait aussi achete un mini pistolet de sablage,un tube de caoutchouc que tu plante dans le sceau de sable et alimente par un compresseur agricole classique,,un 150 l en loccurence chez moi
j'etait septique,le vendeur m'avait que ca fesait quand meme du boulot
c'etait pour derouiller des ipn dans la stabu qui etaient au contact du fumier avant de les noyer dans un tonneau de beton
ben j'ai fait un poteau ca m'a suffit,t'avance que dalle aucune puissance :bou: ,ca vaut rien,j'ai finalement tout torche a la brosse metal sur la meuleuse
l'aveyronnais,merci,je vais voir ce que ca donne avec un disque a lamelle ,s'il y a pas trop d'endroits innacceccibles a la meuleuse,et si ca va pas j'aviserai et te tiendrait au jus
pas encore recu le rel avt,15 j qu'il est paye,il devait arriver mercredi ,foutus transporteurs
