panne pompe hydro IH 3654
remy06710
Message non lu par remy06710 »
SOS ! ;)
je possède un tractopelle international type 3654 avec pelle retro 3425.
ma pompe hydro me lâche (sifflement + quasiment plus de mouvement hydraulique)
je recherche une vue éclaté de la pompe double pour avoir des références de pièces, et une idée de la bête avant démontage !
si remplacement impératif, sur quel engin et modèle est t il possible de récupérer la même !?
mes silents blocs d'accouplements de la dite pompe sont hs (quasi inexistant), l'un d'entre vous saurez où en acheter ?
ou bien connaissez vous leurs forme a l’état neuf ? (afin peu être d'en "créer" moi même !)
merci d'avance :D
furet 76
Re: panne pompe hydro IH 3654
Message non lu par furet 76 »
je peux rien pour toi dsl :(
remy06710
geronimo69
tu a trois taille de pompe ,après faut voir l'accouplement conique droit,, claveté et surtout le sens de rotation de ta pompe !
@+ Image
geronimo69
@+ Image
farmall 22
faut que je regarde dans mes archives je doit avoirle bouquin de pièces éclatées.
farmall 22
sur le bouquin il ne détaille pas la pompe, par contre elle a la référence 3 133 661 R92
pour les accouplements il y a deux model, un avec un flector classique
le flector seul seul ( plastique) ref 3 137 078 R2
flector complet ref 3 135 882 R92
en espérant que cela puisse t'aider
remy06710
désolé du retard..
je pensais avoir une notification par mail de LTR a chaque nouveau message ...
bon ...
merci a Géronimo69 pour tes liens, Michaud a des modeles ressemblant !
merci Farmall 69, de nouvelles recherches en perspective ! ;)
je m'y connais peu en hydro,donc choisir une pompe de remplacement n'est pas évidant pour moi...
pression, debit, diametre, pas de vis .... ????
farmall 22 a écrit :sur le bouquin il ne détaille pas la pompe, par contre elle a la référence 3 133 661 R92
les montages avec flectors ont l'avantage de pouvoir monter une pompe autre,et des fois ca sauve la mise
geronimo69
remy06710 a écrit :désolé du retard..
bon ...
choisit aussi en fonction de la cylindrée de celle en place par une de même cylindrée ou équivalence , c'est ce qui fait ton débit .
@+ Image
remy06710
merci du conseil !
