direction assistée ih 523
meumeudu43
Message non lu par meumeudu43 »
Bonjour à vous tous et je vous souhaite mes vœux pour cette année 2016. je suis a la recherche d’une direction assistée pour mon 523 avec son chargeur et j’aimerais avoir vos conseils merci d'avance.
furet 76
Re: direction assistée ih 523
Message non lu par furet 76 »
gros chantier de rajouter une direction assistée. sur lbc il y a une annonce de kit complet adaptable
grateloupcity
ça dépend si tu parles de direction assistée type "calzoni" ou direction hydrostatique d'origine,la première c'est très simple ;)
pour le mien 523 je viens d'en trouvé une sur un 724,en origine ,
meumeudu43
Merci mais la quel et la moins chiante à monter ?
meumeudu43 a écrit :Merci mais la quel et la moins chiante à monter ?
l'origine faut tomber le boitier de direction en place ,le reservoir ,le tableau de bord c'est plus longmais resultat autre que les adaptations.
les autre modele avec verin sur la barre de direction c'est plus facile ,et moins beau a toi de voir,sur LBC on en voit plusieurs pubs
meumeudu43
Origine c'est avec un orbitrol ?
meumeudu43 a écrit :Origine c'est avec un orbitrol ?
oui orbitrol,double pompe,verin sur essieu avant ,c'est chouette mais un peu de taf,meme si rien de rare non plus
grateloupcity
Le mieux c'est de faire comme IH 4 ever,tout piquer sur une épave,orbitrol,tuyaux,pompe,vérin+ essieu avant,c'est le top :yes: Après une assistée calzoni,j'en ai sur le 553 et le 414,ça marche aussi.Question boulot,l'adaptable est plus rapide mais monter une origine c'est pas bien long non plus à condition d'avoir tous les morceaux ;)
camille-22390
Message non lu par camille-22390 »
une pompe double il ni en a pas forcément besoin, sur le 724 que je restaure il y a comme un diviseur de debit qui régule la direction. Je vous met le système en photos ci dessous
grateloupcity
J'avais monté ça sur mon 553,mais ça bouffait la moitié du débit,alors j'ai monté une pompe double et récupéré le système pour le 414 ;)
hervepianissimo
Message non lu par hervepianissimo »
retour sur le sujet..
Après plusieurs jours de mécanique, ayant récupéré tout sur un 644, j abandonne ce projet.
La pompe double est spécifique et chère.
Modification à faire sur l essieu.
Photos ci_joint.
Du coup pompe double, orbitrol verin à vendre.😃
pourquoi tu dis pompe double est spécifique et chére vu que tu l as :?: bien dommage d abandonner le montage a mon avis surtout celui la qui est super car ca changerait complétement la conduite du tracteur ,aprés c est sur ca passe par quelque modif obligatoire mais pas non plus infaisable
hervepianissimo
Pas assez de place pour passer la barre d accouplement, ou alors raccourcir bcp les bielettes et du coup plus bcp de bracage je pense...photos précédentes.
La pompe est celle d un 845 et autres ..et il manquait le déport.
Trop de modif pour l apprenti mécanicien que je suis😵‍💫.
J ai trouvé un 633 en direction hydrau, même moteur 3 cylindres👍 et toujours avec des ailes rondes comme je les aime 😉.
Du coup le 553 est à vendre
