4 rm 1055
4 rm 1055
bonjour je voudrait savoir si il y a besoin de enlever la trompette pour pouvoir enlever le boitier du 4rm sur mon ih 1055
Re: 4 rm 1055
non mais il y a une vis CHC pas facile a avoir : petit burin et marteau pour débloquer , ensuite avec un tournevis plat assez long on y arrive
je l'ai fais sur un 955 au mois de Mai pour remplacer un pignon et les roulements de l'arbre de PDF
Re: 4 rm 1055
oui j'ai vu la vis bien CHC et je me suis demander comment l'enlever
je essayer cette méthode
merci du conseille ih 946
Re: 4 rm 1055
donc sa y est le 4 rm démonter ,je lai démonter parce que la prise de force ne voulais plus s'encager , les symptômes: quand les pignons de la pdf son parfaitement alignés elle s'encage mais quand il y a un petit décalage elle s'engage pas, quand je tourne l'axe qui sort de la boite il tourne à 360 ° comme si qu'il étais caser mais avec un petite résistance quand tu le tourne
Re: 4 rm 1055
Salut, verifie les mecanindus de la tringlerie de commande
1 a l'exterieur droit entre le pont et le reservoir et une dans la boite sur la fourchette du crabot de pdf
Re: 4 rm 1055
j'ai trouver c'est mécanindus qui et dans la boite qui est casé
Mais pour la changer sa ne va pas être facile
Re: 4 rm 1055
Ca m'est deja arrivé sur le mien et ce n'est pas facile en effet
Je me rappelle plus bien comment on avait fait
