Problème relevage sur 844.
Re: Problème relevage sur 844.
Tu sors uniquement la pièce 47 et ensuite tu tire le piston pour remonter les joints.
je viens d attaquer la réparation, j'ai enlevé les 4 vis, la plaque en forme de carré, le piston.
tout ce passe bien jusque la. J ai juste mis de l'huile un peu partout et le cylindre est aussi sorti.
En revanche, comment fait on pour enlever la bague en plastique qui est sur le piston, car elle est dans une encoche, sachant que j'ai déjà enlevé le joint ( qui était au passage ultra raide).
ensuite, le vendeur m'a vendu un petit joint torique mais je ne sais pas ou il va, sachant que la vue éclaté qui 'a donné, ne correspond pas avec celle mise sur le sujet.
Au total j'ai trois joints torique + 1 joint et une calle pour le piston. sur les trois joints, deux vont sur la plaque carré, il me manque qu' a savoir ou va ce petit joint ( joint de la taille des joint allant sur les raccords rapide de l'arrosage.
Je vais continuer, cet apres midi, pendant la sieste du petit.
Je pense donc casser cette bague en plastique et mettre la neuve
Voila
Voila
renseignement rapide dans quel sens va le joint du piston, cad, la partie lisse va coté bague en plastique ou cest le coté ouvert du joint qui va coté bague plastique.
d'après mes souvenir, le coté ouvert du joint est coté tique de vérin, et le coté plat coté cale en plastique
Merci papoumet pour ton MP
J en ai pas eu besoin. En reflechissant, s etait logique.
J ai tout remonté et tout fonctionne, faut juste faire le niveau d huile car il en manque un paquet, j ai voulut sortir le tracteur, mais la durection etait dure.
Je vous recontarerai car j ai d autre fuite.
MERCI encoren
MERCI encoren
Je reviens vers vous car j ai une fuite sur les " bras de relevage" du haut (piece 14 sur la vue éclatée de la page précédente.).
Y aurait il un post expliquant le changement de joint.
J ai aussi une fuite aux manettes mais j ai déjà trouver un sujet.
"Remplacement o'ring commande relevage pour x33"
Merci et a bientot
Merci et a bientot
geoffrey73
Quelqu'un pourrait me renvoyer un schéma ou une vue éclatée du bloc relevage ou se trouve le piston et son joint à changer ?Re: Problème relevage sur 844.
Citation armando12
Message par armando12 » 13 Oct 2013 21:00
J'ai trouvé un éclaté de 453, le système est-il similaire au 844?
Si je comprend bien je dois changer les joints repère 39 et 40?
Pour y accéder je suis obligé de démonter l'ensemble du carter?
Merci!!!
Geoffrey73-
Quelqu'un aurait il les vues du vérin ainsi que de la connexion avec les bras?
merci d'avance
merci d'avance
super merci beaucoup pour la vue sa va m aider
