Bon soir sa fais plus de 15 jour que je cherche des tambour pour ma remorque lamber. Mon concessionnaire m'en a trouvé mais il sont 3 cm trop large, alors il me dit qu'il faut les faire tourner car il y a rien d'autre, je vous dis pas la note les tambour plus les heure. alors si vous connaissez quelqu'un qui pourrai me fournir des tambours (350 60 numéraux marqué sur le tambour mais je sais pas a quoi sa correspond) enfin voila toujours pas facile de trouvé des pièces d'essieu
sterile1664 a écrit :diamètre 350mm et 60mm de largeur peut être... pas de plaque constructeur sur ton essieu?
Colaert, Bourgogne, Gigant.....
il y a bien une plaque mais juste avec l'année et d'autre chiffres mais pas de constructeur et il y a rein non plus sur les bouchon de moyeu
pour le 60 c'est la largeur des garniture de frein mais l'autre le 350 je sais pas.
Papounet 82 a écrit :Tu vas dans un garage poids lourd, avec tes moyeux et anciens tambours, il t'en commande des neufs, remontés sur les moyeux, "remis au rond"
je vais essayer ce que tu me dis merci
tu trouves pas tout chez eux ,c'est pas lourdes non plus ,pour mon essieu bourgogne ils ont pas pu trouver le tambour de ma benne ( et chez Flauraud !!!) j'ai demandé direct usine ,mais je savais la marque ,pour les garnitures c'est plus simple,tu en fais coller chez atelier pds lourd
Papounet 82 a écrit :Il suffit de travailler avec ceux qui peuvent avoir les pièces
l'agricole c'est pas du poids lourd !!! ils ont des tambours a la con ,largeur epaisseur tresdifferentes du routier
mon concessionnaire a la marque de l'essieu il c'est renseigner chez le fabriquant de la remorque. Il a donc commander ces tambour mes les gars on envoyer ces tambour trop large sans rein dire. et après quand j'ai vu que c'était pas les bon mon magasinier les a appelé et leur réponse faut faire avec sa les autre n'existe plus
j'te jure tu pette les plomb avec de mec comme sa
