moteur hydraulique pour monte-balles.....
makno14
Message non lu par makno14 »
salut
j'ai un montecharge qui servait à monter les balles de foin ds les greniers ; il ne sert plus depuis belle lurette pour cause de balles rondes et je voudrais le recycler pour charger les buches en sortie de banc de scie .
il etait entrainé par un moteur electrique ( 1KW 1400t/mn ) et ,avec le rapport des poulies , tournait en fait à380T/mn
je veux utiliser une seule source motrice pour entrainer banc de scie et monte charge ( à savoir la pdf 1000t/mn de mon deutz 6806 , regime moteur environ 1100t/mn ).
le banc de scie est sur la pdf du tracteur et faire un entrainement mecanique du monte charge à partir du banc de scie est compliqué pour de multiples raisons .
il y a donc la solution du moteur hydraulique . j'ai fait qq recherche mais je ne suis pas tres calé en la matiere .
si les specialistes du forum peuvent me conseiller , j'apprecierais
merci d'avance
MRCEL
Re: moteur hydraulique pour monte-balles.....
Message non lu par MRCEL »
bjr c est simple tu prends un moteur hydraulique semi rapide que tu branche sur la prise de bennage det on tracteur et le retour a lorifice de remplissage d huile tu couple le moteur a l entrainement de t on monte balles qui tournera dans le sens que tu voudras la vitesse importe peu je te propose un moteur hydraulique de la puissance que tu veut cdt
jeanyves85
salut , tu te procure un moteur hydraulique d une ancienne dessileuse distributrice c est le top ,
