voici ma petite question, ou ce situe le ressort de verrouillage des gammes rapide, lent, et marche arrière car apparament le ressort de verrouillage serais casser merci de vos réponse
Dans le trou +- pile au centre de la photo au dessus de l'axe des gamme.
La subtilité, c'est que pour le changer, il faut sortir l'axe... En dessous tu as la bille de verrouillage et en dessous de celle ci le fameux ressort. (Fait gaffe que la bille ne te saute pas a la figure au moment de tirer l'axe...)
merci pour ses conseil voila je Vien de retirer l'axe des gammes vers l'avant j'ai vu une bille qui reste dans son emplacement donc il me faut un aimants pour sortir le ressort est surement bien cassé donc demain je vais me rendre chez un concessionnaire IH dans ma région pour avoir un ressort et une bille puis je remonterais
le ressort , pas besoin de changer la bille mais la petite pastille en bout de coulisseau une foi tout en place si tu ne veut pas avoir de fuite dans la cloche d'embrayage
merci a toi ih 946. donc si j'ai bien compris je dois acheter juste le ressort et la pastille qui est en bout de coulisseau? merci pour toute vos réponse
le joint papier de couvercle de bv s'il est encore dispo , sinon colle auto joint noir et pour les leviers :Idem . c'est plus façile de poser le couvercle et de mettre les leviers après , surtout le levier de gammes : moins façile avec la fourchette qui rentre entre les rondelles et goupilles
encore une petite question comment faite vous pour remettre la bille et le ressort en dessous du coulisseau? merci car je galère a mort merci de vos reponse
je devrais pas le dire , tu prends un chasse goupille de 6 , tu appuies sur la bille pour comprimer l'ensemble et tu pousse le coulisseau en mème temps avec une légère pression pour retirer le chasse , le mettre en position et sertir la pastille en bout + de la colle
